Alt 12.04.2015, 16:51   #1
Mcar
Benutzerbild von Mcar
Fahrzeug: E32-730iA 07.91
Standard E32 springt nicht mehr an (730iA M30)
Hallo Zusammen,
mein E32 730iA M30 ist Freitag morgen einfach nicht mehr angesprungen, vielleicht hat jemand einen Rat.
Er orgelt, springt aber nicht an. Was er in letzter Zeit hatte war dass wenn er in den Schubbetrieb ging, die Drehzahl schwankte bzw. der Wagen leicht ruckelte/schaukelte (Verbrauchsanzeige geht im Schub aber auf Null bei V > 80kmh). Der Leerlauf ist sägend. Warm und im Leerlauf hat er sich manchmal arg geschüttelt und ist auch schon ausgegangen, aber nur wenn es geregnet hat, komischerweise. Daher habe ich einen Leerlaufreger (gebraucht) gekauft, der kam aber erst einen Tag nach dem Totalausfall an.
Neu sind:
Temperaturgeber DME
OT Geber
Geprüft habe ich:
Sprit kommt - Kerzen waren Nass als ich sie herausgenommen habe
Funke kommt - Zündfunken kommen alle 6
DME Relais - Keine äußeren Beschädigungen sichtbar
Sicherungen - Alle okay
Bei ausgebauten Kerzen und gezogener Benzinpumpensicherung habe ich den Anlassen laufen lassen, um die Brennräume zu "lüften", da die Kerzen ja Nass waren. Am nächsten Tag habe ich alles wieder zusammengebaut - und er sprang an (weil trocken!?). 3h später sprang er auch an, 18h später sprang er an (schon unwilliger), 24h später nicht mehr.
Meine Interpretation dessen ist, dass vielleicht die Einspritzdüsen inkontinent sind? Da er ja schleichend immer schlechter anspringt, weil vielleicht über die Zeit Benzin in den Brennraum tröpfelt? Und irgendwann ist es dann zu fett/feucht im Brennraum?
Ich habe jetzt einen anderen Leerlaufsteller mal eingebaut, sowie den Unterdruckschlauch der Benzindruckreglers erneuert, war sehr porös. Ich könnte die Kerzen wieder ausbauen, alles trocken lassen und wieder schauen ob er anspringt. Aber kann es daran gelegen haben, oder ist die Einspritzdüsentheorie realistisch? Wenn wegen dem porösen Schlauch der Kraftstoffdruck im Leerlauf zu hoch ist (da kein Unterdruck aufgebaut wird), kann das auch ein Grund sein dass er nicht anspringt?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Danke.
Mcar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 18:12   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es kann an dem Schlauch gelegen habe.. Aber die ESV sind auch nach den 24 Jahren irgenwann mal leicht defekt und der Austausch ist ,,schnell,, gemacht und nicht teuer(bavariawerke ~ 100€ rum)..
Und meinst du mit dem ,,OT-Geber,, den Ring aufm Zündkabel Zylinder 6?
Alt 12.04.2015, 18:22   #3
Mcar
Danke für den Hinweis zu bavarianwerke.
Mit OT Geber meine ich den Kurbelwellensensor. Der Frolic am Zündkabel sieht auch noch gut aus.
Alt 12.04.2015, 19:37   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Dein Benzindruckregler ist kaputt, saug mal an dem kleinen Schlauch der für den Unterdruck ist, kommt da Benzin?!. Die Symptome würden dazu passen.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 19:39   #5
Mcar
Wenn ich da sauge kommt nichts, auch keine Luft, denke die Membrane ist dicht.
Alt 13.04.2015, 07:50   #6
Chioliny
Moin Moin,
nun gut, ich bin aber immernoch der Meinung das es der Benzindruckregler ist.
Ich kann dir nur Empfehlen das hier abzuarbeiten, Interner Link) Ich_bin_ein_Link
Grüße Chio
Motorraum: M30 1988 springt nicht mehr an 1965 Pontiac BMW 7er, Modell E32 14 18.06.2014 13:36
Gas-Antrieb: 730i V8, E32 springt nach 1 Jahr Pause nicht mehr an! Fred1966 BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2010 20:05
E32 3.0 M30 Springt nicht mehr an Micha730 BMW 7er, Modell E32 101 31.12.2009 01:13
730iA springt nicht mehr an MichaNI BMW 7er, Modell E32 87 21.05.2009 10:52
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
