Alt 18.04.2015, 13:25   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard Wischerarm links wechseln ?
Ich wollte gerade meinen Scheibenwischerarm / Fahrerseite wechseln. Habe mir einen Arm aus Amerika geordert, da dann diese "Wischerproblematik" endlich wegfallen sollte. Es passen ja nur Bosch Twin 367S dran wegen dem Haken.
Nun habe ich gerade mal die Schutzkappe vom Wischerarm / Fahrerseite los gemacht.
Mit was für einer Schraube ist das Ding denn festgemacht ?? Ist das Torx Grösse 100 oder was ?
Und weiterhin sieht man auch schon so, das der Kopf der originalen Schraube niemals in die Aussparung des neuen Wischers aus Amerika passt.
Hat vielleicht schon Jemand so einen Wischerarm verbaut und kann mir sagen wie ich vorgehen muss ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 14:30   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Du hast ein vfl da ist der arm mit einer ner t80 torx schraube befestigt. Wenn du den arm aus usa erbauen willst musst du das gestänge vom FL verbauen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 14:33   #3
E-38er
Sowas habe ich schon befürchtet.
Heisst das, bei meinem VFL ist der Arm mit ner Schraube befestigt und beim FL wurden dann Muttern verwendet ?
Alt 18.04.2015, 14:36   #4
MR1580
Genau so und nicht anders!
LG
Alt 18.04.2015, 14:40   #5
E-38er
Ok dann Danke für die Antwort.
Alt 18.04.2015, 15:04   #6
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Was ist an dem WischerArm aus den Staaten anders?
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 07:52   #7
Matthias, Jos.
Fahrzeug: e38-740iA (10.1994)
Standard aerotwin nachrüsten
Schaut Mal unter aerotwin nachrüsten! Egal e32 oder e38.
Matthias, Jos. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2016, 14:15   #8
Andi 728i
Fahrzeug: BMW 728i BJ 1998
Standard Anpressdruckmotor
Sagt mal, weiß jemand wie man den Anpressdruckmotor der Scheibenwischer einfach abklemmen kann? Der surrt bei mir nämlich ziemlich laut und ist leider nicht extra abgesichert bei meinem 728i - e 38 - Bj 98 - Okt.
Andi 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2016, 14:43   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim VFL ist es der Stecker X334.
Beim FL gibt es den nicht im WDS
Alt 10.01.2016, 15:16   #10
Andi 728i
Standard Scheibenwischer Anpressdruck Motor
Weiß jetzt zwar nicht was VFL und FL bedeutet. Aber bei mir sieht das nicht so aus. Der ist komplett verbaut:(
Innenraum: Untergurt vorne links wechseln Paule BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.07.2016 15:59
Spurstange VA links wechseln. Spureinstellung nötig? xylo BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2012 11:17
Fahrwerk: Radlager hinten links wechseln jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.09.2009 02:27
E38-Teile: Suche Wischerarm links (Fahrereseite) für e38 jom Suche... 0 20.03.2007 08:12
Radlager VA LINKS wechseln??? Brauche Hilfe MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 5 03.08.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
