09.04.2004, 06:28
Wo knarrt es genau, oder besser wo vermutest Du es?
Motor, Getriebe, Radaufhaengung, oder im Innenraum sogar?
Wie verhaelt sich das Geraeusch zu Drehzahl und/oder Geschwindigkeit?
Bitte beschreibe es so ausfuehrlich wie moeglich.
09.04.2004, 09:40
Das Narren kommt aus dem Vorderbau links.Es ist nur dann zu hören wenn der Wagen vorne etwas aus den Federn kommt,sprich heftiges Gasgeben.Ist etwas blöde zu beschreiben.
09.04.2004, 23:32
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Narretei
Bevor Du ganz 'närrisch' wirst, ein paar mögliche Ursachen:
Stoßdämpfer
Federbeinstützlager
Motorlager
Stabilisatorgummilager
Aber manchmal kann man die Herkunft der Geräusche nicht genau lokalisieren.
Vielleicht sind es auch die Getriebe-Gummilager.
Gruß Manu
10.04.2004, 11:13
immer in Fahrt
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Knarren
Das Problem hatte ich auch eine Zeit lang. Bei mir war es das Gummilager.
Nach dem Austausch der Gummilager ist das Problem weg.
Tomi
10.04.2004, 14:26
Fahrzeug: E39 530i
Tomi
Welches von den ca. 85 Gummilager an der Vorderachse
Thomy7er
