12.04.2004, 14:29
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Da der Deckel zersplittert ist kann ich nicht genau sagen wie er befestigt war.
Am Spiegel sieht es so aus als wäre der Deckel mit vier Plastik-Clips gehalten.
Der Deckel müsste sich mit sanfter Gewalt nach vorne abziehen lassen.
12.04.2004, 14:24
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
...es fehlt die hintere (lackierte) Abdeckung des Spiegels.
(Nur noch Splitter vorhanden)
Frage an die Ersatzteil-Spezialisten:
Ist dieses Teil einzeln zu kriegen ist (evtl. direkt lackiert in Cosmosschwarz)?
Falls Ja wäre eine Teilenummer und ein Preis hilfreich.
Oder hat vielleicht jemand das Teil ungenutzt im Keller liegen ?
[Bearbeitet am 11.4.2004 um 19:17 von E38V8] [/quote]
Hallo E38V8,
die Abdeckung bekommst Du einzeln !
Mir wurde mal die rechte Seite in der Waschstr. abgerissen. Aber es fehlte schon eine Klammer,
weis der Kuckuck wieso.
Beim freundlichen eine neue bestellt, der bestellt in München, dann wird die Kappe irgendwo
in der Nähe der österreichischen Grenze lackiert.
Zurück n. München, dann zum freundlichen, 78 Euronen und ein paar cent bezahlt. Dauerte alles 8 Tage.
Ersatzteilnr. wird in der Spiegelkappe sein, aber ich habe nur die rechte Seite als E-teil und
die Nr. wird Dir nix nützen.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
12.04.2004, 16:40
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Hallo.
Die Abdeckkappen gibt es bei BMW entweder lackiert (müssen bestellt werden) oder unlackiert (matt schwarz). Diese können dann beim lokalen Lackierer in der gewünschten Farbe lackiert werden.
Geht recht unkompliziert, alles am selben Tag.
Preis einer unlackierten Kappe: 21€ + MwSt.
Preis Lackieren einer Kappe: 42,35€ + MwST.
Spiegelkappe ersetzen ca. 1-2 AW (ca. 12 € +MwSt).
Die Kappe würde ich auch von BMW anbauen lassen, da dann keiner der vier Haltepins abbricht. Sie nehmen dazu das Spiegelglas ab.
Ist es allemal wert.
Schönen Gruß Matthias
12.04.2004, 14:57
Hallo, das ist korrekt.
4 Halteclips, aber mach es nicht zu oft sonst leiern die Dinger aus
oder knacken ab.
Wolfgang
11.04.2004, 19:03
Spiegel Fahrerseite
Erst einmal FROHE OSTERN an Alle !
Als ich heute zu meinem Auto kam musste ich feststellen dass offensichtlich jemand im Vorbeifahren den linken Aussenspiegel meines Bimmers gestreift hat.
Der Spiegel war komplett nach vorne geklappt.
Nachdem ich den Spiegel vorsichtig von Hand zurückgeklappt habe und den "Anklapp-Schalter" zweimal betätigt habe funktioniert wieder alles.
Die Mechanik scheint recht robust zu sein...
...ABER......
12.04.2004, 11:57
Fahrzeug: 1xE38,1xE32,1xE30,8xE28,
Hi, kann dir zar nicht helfen, muß mein lackiertes Gehäuse vom Spiegel aber abbauen, kannst mir sagen wie ich das am besten mache?? Vielen Dank
13.04.2004, 14:33
@ Matthias
Danke für den Tip, dann werde ich mal zum Freundlichen fahren.
