Alt 27.07.2015, 21:46   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard Hochwertige Nachbau-Nieren - gibt es so was?
ehe ich meinem e38 neue Nierchen vom verpasse stelle ich mir als wirtschaftlich denkender Mensch die Frage ob es derzeit halbwegs hochwertige Nachbaunieren im Angebot gibt.
Ich fahre einen 750i und hätte auch gerne weiterhin zumindest verchromte Nierenstäbe. Gab es eigentlich eine Ausstattungslinie bei der die kompletten Lamellen verchromt waren?
LG
Konrad
PS: Bitte verprügelt mich nicht weil ich für ein nicht sicherheitsrelevantes, von BMW selbst nicht unbedingt beschusssicher ausgeführtes Anbauteil den Kauf von Nachbauteilen in Betracht ziehe
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 22:00   #2
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Nein das die Nieren Komplett verchromt sind gibt es nur bei den Nachbauten. Die Orginalen haben nur die Front verchromt und die Seiten sind schwarz (trägt nicht ganz so dick auf finde ich).
Aber das ist ja jedem selber überlassen
Achso und erfahrung mit Nachbaunieren habe ich keine gemacht.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 22:19   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Mein Dicker hat Nachbau-Nieren... besser als Dialyse und günstiger als der
Sie sind Vollverchromt...also rundum, von oben bis unten.
Ausschauen tut es so: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Passform: da alles Kunststoff ist, ist es recht stramm einzubauen, wackelt aber nicht und ist seit Jahren recht stabil... nicht wie die originalen die gerne anfangen zu wackeln... besonders wenn man zum öffnen der Haube die Nieren mißbraucht
Alt 28.07.2015, 07:10   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Halterungen der Originale gehen eigentlich nur kaputt wenn man die Nieren im betagten Alter zB. (wie bei mir) zum lackieren der Haube ausbaut.
Klar... Weichmacher ist nach den vielen Jahren halt praktisch keiner mehr vorhanden... das wird bei welchen aus dem Zubehör auch nicht anders sein.
Ich hab meine 2010 durch neue Original ersetzt und die sitzen bis heute bombenfest.
Alt 28.07.2015, 08:03   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wie schauts da eigentlich, nach einer gewissen Zeit, u.a. mit Steinschlägen aus?
Mein Grill ist noch orginal BMW und so alt wie mein Dicker selbst ( 20 Jährchen). Die Steinschäge im Chrom sind minimal, abgeblättert ist auch nichts und verwittert sind die Zwei auch kaum.
Das Einzige, sämtliche Haltenasen, bis auf zwei, haben das Weite gesucht und die jeweils zwei Hälften habe ich mit Schrauben daran gehindert, wieder auseinanderzufallen.
Trotz allem, auch wenn man die Schrauben kaum sieht, die Ideallösung ist so etwas nicht, zumal die Dinger da vorne drin auch noch rumwackeln, da die Fixierung durch die Haltenasen fehlt.
Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch mal die allgemeine Qualität sowie Lebensdauer der verschiedenen ( Hersteller) Zubehör-Nieren.
Oder ist es doch ratsamer, wieder Freundliche Nieren zu kaufen, wegen der "hohen" Qualität und Lebensdauer
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 08:48   #6
PacificDigital
also ich kann nur von meinem ausgehen:
- Alter nun ca. 5 Jahre
- keinerlei Beschädigung an der Verchromung
- lassen sich einwandfrei mit dem Lappen reinigen
- sitzen fest wie geschraubt
vermutlich würde beim Ausbau irgend etwas brechen... ist ja alles Kunststoff... bei der Lackierung des Fahrzeuges hatte ich auch Bedenken beim Ausbau, ging aber problemlos, nur sind seit dem > 3 Jahre vergangen
Fazit: ich bereue es nicht! Allerdings sieht man eindeutig daß es keine Originale sind, denn ganz in Chrom gab es die nie Preis/Leistung war Top... habe damals um die 30-40,-€ bezahlt
Alt 28.07.2015, 08:56   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
an meinen E38igern sind 3 verschiedene verbaut:
A) - VOLLchrom / aftermarket
B) - Steege nur aussen verchromt (same like 750/original) / aftermarket
C) - Nur Rahmen verchromt / OriginalBMW-Nieren
Am besten/schoensten finde ich die, welche nur die Steege aussen verchromt haben,
denn bei den VollChrom sehen die verchromten Steege IMMER dreckig aus,
selbst nach der Waesche.
Um eine VollChromNiere komplett sauber zu bekommen, muss diese per hand gepuzt werden.
kaum wieder auf der strasse in fahrt = wieder zu sehen, als beschmutzt
Version B) passt recht gut, wem es zu wackelig ist,
der bringt noch dichtschnur ein, dann wackelt nix mehr und kann auch nicht am Lack scheuern ...
Ob der Chrom einschleage zeigt, liegt massgeblich
am Fahrverhalten und zu fahrenden strecken ueber eine gewisse zeit.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 28.07.2015, 11:58   #8
Hamster1776
Ernteschädling
weiß jemand zufällig von welchem Hersteller die vollverchromten Nieren am längsten halten?
LG
Konrad
Alt 28.07.2015, 12:59   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Dieses wird wohl eher nur subjektiv als real opjektiv "beantwortet" werden koennen.
denn wie schon erwaehnt:
---> entscheident fuer den Zustand nach einer Zeit [X], ist:
- das Fahrverhalten
- der streckenzustand
- das KlimaGebiet
- etc.pp. usw.
gruss
Alt 28.07.2015, 14:37   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Oder wenn man wie ich die Haube an der linken Niere hochzieht, während man den Hebel mit rechts zieht. Links neben der Niere zu ziehen ist wohl zu weit, da verkantet irgendwie der Verschlußmechanismus.
Ich fand ziemlich am Anfang ein komisches Plastikteil im Luftfilter, mittlerweile ist klar, daß das ein Stück von der Nierenhalterung war, das vermutlich während der Untersuchung reingefallen ist.
Mit reichlich Pattex innen ist zwar dem Lack nicht wirklich gedient, aber die Niere sitzt wieder.
Wenn ich dran denke, versuche ich beim nächsten Mal Haube mit rechts und rechts der Nieren anzuheben und mit links den Hebel zu ziehen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nieren original oder Nachbau? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 43 07.02.2019 00:28
Karosserie: Nieren Zubehör/Original Unterschied? Gibt es den Forenpartner Kuntze noch? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2014 07:40
E32-Teile: Diverse hochwertige E32-Teile Zebraflo Biete... 3 02.10.2009 20:36
Karosserie: hochwertige graue Seitenblinker!? Pace BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2007 13:31
Hochwertige Umlackierung- quanto costa? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 8 12.07.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
