Alt 04.08.2015, 14:07   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Fensterheber und Schiebedach auf "funktioniert wenn Fahrzeug offen" codierbar?
Bei der Hitze ist es mir wieder unangenehm aufgefallen, daß beim Einsteigen ins Auto erstmal gar nichts geht, bis man die Zündung anmacht. Weder Fenster noch Schiebedach noch Heckrollo.
Das Heckrollo ist ohne Zündung hardwaremäßig abgeschaltet, da bräuchte es ein Relais.
Aber Fenster und Schiebedach haben dauerversorgte Module. Kann man denen beibringen, daß sie bereits nach Entriegeln des Autos funktionieren sollen?
Die Sperre scheint mir nur wegen spielender Kinder eingebaut zu sein, denn es gibt länderspezifische Unterschiede und keinen erkennbaren Sinn, warum ein Einbrecher, der die Zentralverriegelung aufbekommt, nicht auch das Schiebedach betätigen sollte.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 14:20   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Halt doch einfach beim entriegeln die Taste gedrückt. Dann fahren alle Fenster runter und das SSD geht auf -> Komfort Öffnung Die größte Hitze ist dann sofort raus...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.08.2015, 01:16   #3
flummi100
So mach ichs ja schon, aber
-ich saug mir die Schlüsselbatterie leer, einmal alles Auffahren kostet geschätzt soviel Strom wie 50 Öffnungen, 20 Sommertage a 2 Öffnungen also mehr als 4 Jahre tägliche Benutzung.
-ich stehe 20 Sekunden wie der Depp vor meinem Auto, bis endlich alles aufgefahren ist
-beim Bedienen in der Annäherung bricht das Ganze häufig irgendwo mittendrin ab, weil wohl ein Datenpaket durch schwache Batterie oder einen Funkfurz aus der Nachbarschaft verlorenging.
Ich mag schon keine Kindersicherung bei Putzmitteln, wo man als berechtiger Bediener jedesmal 5 Minuten Lebenszeit und 10 Gramm Fingernagelspäne verliert, weil man irgendeinen kranken Hebdrehdrückmechanismus betätigen muß, während ein Kind einfach in die Flasche beißt und 5 Sekunden später tot umfällt.
Aber an meinem Auto mag ich sie erst recht nicht.
Alt 05.08.2015, 21:10   #4
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Probleme über Problem
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bordcomputer zeigt "Tür offen" und Blinkerquittung geht nicht mehr. Kumanova BMW 7er, Modell E38 32 01.12.2017 02:41
Elektrik: Meldung "Kofferraum offen" und Radio aus nach Linkskurven Highliner BMW 7er, Modell E32 6 26.01.2015 18:40
Getriebe: Fahrzeug fährt rückwärts in "N" und vorwärts nur über einen Widerstand in "D" Hübi6 BMW 7er, Modell E32 46 07.01.2015 16:45
Elektrik: EDC auf "hart" wenn Steptronic auf "Sport"!?! Doc7 BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2009 23:31
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
