Alt 14.04.2004, 12:48   #1
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Standard Elektronic-Problem ?
Hallo7er Fans
1.
Was genau bewirkt die Taste "Info" am Monitor ?
Ich kann sie betätigen, wie ich will, es passiert nichts.
2.Die Taste an der Klimaautomatic "Max" Kühlen bzw Restwärmeausnutzung.
Restwärmeausnutzung funtioniert.
Beim Betätigen in Schlüsselstellung 1 oder 2 soll es volle Leistung kühlen.
Ist ohne diese Funktion. Vielleicht mache ich was verkehrt ?Oder ein Defekt.
(Handbuch habe ich gelesen)
MfG Dierk
Hat keiner eine Idee, ich habe jetzt Reset gemacht ( Batteriekabel ab, 10min warten und Batteriekabel zusammemhalten)
Die Taste "Max" funtioniert wieder, beim Betätigen springen beide Anzeigen auf 16 Grad und das Gebläse auf volle Leistung.
Die Taste "Info" ist immer noch ohne Funktion.Bedienungsfehler ?
MfG Dierk
[Bearbeitet am 14.4.2004 um 17:44 von Dierk Luetje]
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 16:43   #2
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
zu 2:
Die MAX-Taste wurde etwa mitte 99 eingebaut.
Wenn dein Fahrzeug älter ist,
wurde vielleicht das Klimabedienteil gewechselt (Pixelfahler usw.)
Dann funktiniert die MAX-Taste nur als Restwärme.
zu 1:
Welcher Navirechner ist eingebaut?
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 16:47   #3
The real Deal
Original geschrieben von Albatross
zu 2:
zu 1:
Gruß Manni
Hallo Manni
MK4. Das Bedienteil wurde nie gewechselt. Bj. 07.2000
Die Max-Taste funktioniert wieder, siehe oben. Zu 2: Bleibt die Taste Info.
MfG Dierk
[Bearbeitet am 14.4.2004 um 17:49 von Dierk Luetje]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
