Alt 09.08.2015, 10:38   #1
Moke23
Fahrzeug: E38-740i (05.99)
Standard Kühlsystem mit Standheitzung entlüften
Hallo liebe Forum Mitglieder,
Nachdem ich an meinem M62 Tu fast alle Teile der Kühlung gewechselt habe
(Wasserpumpe, Zusatzwasserpumpe, Viskokupplung, Thermostat, Drucklüfter)
habe ich immer noch eine Temperatur von bis zu 113 Grad am Kühlwasser.
Das System habe ich auch abgedrückt und der druck (1,5 Bar) bleibt auch ziemlich stabil. Also fällt so in 5 min ein mm der Anzeigenadel ab. Denke das ist normal oder?! Entlüftet wurd nach den vorgaben im Forum. Heizung auf 32 Grad, vorne aufgebockt usw. Ich habe eine Webasto Standheitzung verbaut die allerdings nicht funktioniert. Ich habe gelesen das da irgendwo noch eine Entlüftungsschraube sein soll aber wo genau? Hab die Radlaufabdeckung aufgemacht um die Standheitzung zu sehen aber da ist nichts zum entlüften.
Hat jemand ein Tipp für mich? Bj. ist 99/05 , 4.4 M62Tu, 170tkm
Vorher hat er immer 105 Grad gehabt.
Moke23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2015, 16:53   #2
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Moin,
da unsere Dicken recht ähnlich sein dürften, kann ich dir das hier zeigen, Schlauchführung Standheizung.
Falls Du es noch nicht kennst: Bei Leebmann24.de deine VIN eingeben und Du findest so ziemlich alles.
Allerdings ist das Thema hier schon oft besprochen worden, was eigentlich für nahezu alle Themen zutrifft , soll heissen, gugel hier mal im Forum.
Ich habe es letztens nicht vollends geschafft meinen Dicken zu entlüften, und auch das Problem mit KMTP >110°C, habe ihn dann bei einer Werkstatt mit Druckentlüfter entlüften lassen und gut war.
Kühlertausch steht bei mir auch an, drücke mal Daumen!
Gruss!
Chrischan
Dateityp: jpg 8927.jpg (36,1 KB, 41x aufgerufen)
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlsystem entlüften Löni BMW 7er, Modell E38 4 18.10.2012 15:20
Kühlsystem mit Standheizung Richtig entlüften? Jon BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.02.2012 13:43
Motorraum: Kühlsystem entlüften M70 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2011 11:52
Heizung/Klima: M62 Kühlsystem entlüften? xl339 BMW 7er, Modell E38 5 25.04.2011 19:51
Wann Kühlsystem entlüften? SharkDriver BMW 7er, Modell E38 4 11.04.2006 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
