Alt 29.08.2015, 21:09   #1
crack12321
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Standard 735i (M62B35) startet nicht mehr.
Tachien
also ich hatte meinen e38 gut einen monat stehen durch einen defekten ausgleichsbehälter.... der kam gestern rein und neue batterie da die alte nur noch 4 volt hatte :S... naja freute mich schon wieder auf das autofahren... den zündschlüssel ins loch... einma umgedreht und dann hörte ich nur den anlasser laufen aber keinen motor der starten wollte. kurz fehlerspeicher ausgelesen
->> Manipulationsschutz...
fehlerspeicher gelöscht ... starten versucht ... nichts...
also hab ich mal auf google gesucht da meinten einige dass man die wegfahrsperre (ews (cas)) mit dem dme wieder abgleichen muss....
versucht hatte ich das mit inpa und tool32... bei beiden kann er kein ews steuergerät finden
verdacht lag nahe auf leitungen, stecker oder stg.
->> leitungen i.O
->>stecker i.O
da ich noch einen baugleichen als schlachter da hab hab ich schnell das ews stg ersetzt da dieses den zündschlüssel nicht kennt muss man das zuerst codieren.... das klappt nicht da ich wieder das steuergerät nicht gefunden habe
also wollte ich rausfinden welche steuergeräte überhaupt "erkennbar" sind....
wie man auf dem bild was ich mitgepostet habe sind es nur 2
kann jemand mir sagen wo zur **** ich noch suchen muss?
mit freundlichen grüßen crack aka Johannes
Dateityp: jpg 11982541_951407241582778_1334262314_o.jpg (42,2 KB, 25x aufgerufen)
crack12321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2015, 21:37   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hast du nach dem Batterietausch nochmals einen Batterie-Reset gemacht?
Einfach ne halbe Std. abklemmen und dann wieder dran (keine Pole zusammen hängen!). Beim Anschließen darauf achten dass der Minuspol am Ende in "einem Rutsch" aufgesetzt wird, damit durch das Funken keine Spannungsspitzen auftreten können.
Das Kombiinstrument (Tacho etc.) ist aber eingebaut? (Wichtig für die Kommunikation im Fahrzeug)
Die 2. EWS kannst du nur mit Schlüssel, und DME wechseln... umcodieren geht nicht!
Alt 29.08.2015, 22:04   #3
crack12321
batterie reset hab ich noch nicht gemacht...
vielen dank morgen früh gleich mal losschiessen...
hast du sonst noch eine idee?
Alt 29.08.2015, 22:17   #4
PacificDigital
also zuerst den "originalen Zustand" wieder herstellen... originale EWS... dabei die Batterie abklemmen
Dem System nach anklemmen der Batterie ein wenig Zeit gönnen um sauber hoch zu fahren. Dann Zündung an und Diagnose starten, in die DME und DME<->EWS Abgleich durchführen und fertig... wenn das wieder nicht geht, Batteriespannug prüfen (geht sogar vorher )... sollte bei ca. 12,6V im Ruhezustand haben... bei Zündung an immer noch um die 12,x V!
Wenn das alles nicht klappt, dann testweise das Kombiinstrument aus dem Schlachter einsetzen.
Alt 29.08.2015, 22:28   #5
crack12321
(Y) top danke werde ich versuchen
Alt 30.08.2015, 10:57   #6
crack12321
Also gemacht getan, ohne erfolg :S das problem bleibt das gleiche.... das ews stg antwortet nicht
Dateityp: jpg IMAG1535.jpg (42,0 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von crack12321 (30.08.2015 um 11:33 Uhr).
Alt 01.09.2015, 17:09   #7
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Mit Zas ist der Zünd Anlass Schalter gemeint.
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 735i startet nicht mehr - kein Zündfunke :( Lipo BMW 7er, Modell E32 37 12.02.2016 08:38
Elektrik: Startet nicht mehr Porzer BMW 7er, Modell E38 8 11.02.2012 12:44
735i Startet Plötzlich nicht mehr,Brauche Hilfe! BMW-Rider BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2010 14:30
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Abgasanlage: startet nicht mehr dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
