Alt 05.09.2015, 12:02   #1
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Standard 40A Sicherung beim Steuergerät kaputt
Gestern bin ich auf der a7 liegen geblieben mit meinem 1994er 740i
Heute stellte ich fest, dass die Sicherung beim Steuergerät 40A kaputt ist. Das ist so eine maxi Sicherung.wofür ist diese und warum kann sowas kaputt gehen
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2015, 13:18   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum fliegt ne Sicherung? Also manche Fragen
Das die Sicherung kaputt ist heißt, das dort ein Strom über den Wert von 40A in X (Milli)Sekunden gegangen ist, somit hat die Sicherung ausgelöst.
Warum das so ist musst du rausfinden, ich tippe auf Kabelbruch/Druchgescheuertes Kabel oder Wassereinbruch..Viel Spaß beim Suchen...
Alt 05.09.2015, 13:35   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@dude
Sei doch bitte etwas konkreter.
"Die Sicherung beim Steuergerät" ...
Der Wagen hat 100 Steuergeräte.
Sag genau wo und welche Sicherung. Die haben Nummern und Du vielleicht ne Kamera.
Dann kann man weitersehen und die Fehlersuche eingrenzen.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.09.2015, 14:51   #4
derdude1977
Motorsteuergerät Motorraum Beifahrerseite
Alt 05.09.2015, 15:14   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
na da würde ich mal nach dem Kennfeldthermostaten (hat der M60 das denn überhaupt) schauen... oder eben den Kabelbaum im rechten Innenkotflügel
Eventuell auch die Kat-Heizung... alles was eben an der DME hängt prüfen
Alt 20.07.2018, 09:43   #6
heinzmen
Fahrzeug: E38-740i ( 10.96 )
Standard 40 A Sicherung ???
Moin,
ich würde dieses Thema nochmal vorholen....
Die Sicherung 40A (bei mir ) oder wie auf dem Foto 50A ist durchgebrannt. Der dicke weiße Pfeil auf dem Bild . Wofür ist die ??? Der E38 740i läuft aber ohne Mucken. Die Sicherung scheint schon Jahre defekt zu sein.
Es wäre nur interessant wo für die ist.....
[IMG]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kostenlos foto hochladen[/img]
das Foto habe ich geklaut bei Google
Danke für eure Antworten....
Gruss Heinzmen
heinzmen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 12:10   #7
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Mit 40A ist das die Sicherung für die 2. Drucklüfterstufe. Die Stufe wird aktiv mit 104 Grad Kühlertemperatur oder Überdruck in der Klima.
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 14:07   #8
heinzmen
Vielen Dank
Gruss Heinzmen
Alt 21.07.2018, 00:22   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kannst Du den Drucklüfterflügel noch drehen?
Muss beim anschubsen 1-2 Umdrehungen leicht nach drehen.
M f G
Elektrik: Sicherung 5, aber beim 740i. dimidu67 BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2011 23:16
Steuergerät kaputt? CLLIVE BMW 7er, Modell E38 13 10.04.2009 21:19
Elektrik: Sicherung kaputt bzw. irgendwas defekt?! Roman e38 BMW 7er, Modell E38 25 09.12.2008 20:19
Bremsen: ABS-Steuergerät evtl. kaputt MaikS BMW 7er, Modell E38 5 27.11.2006 11:31
Steuergerät kaputt? beatnix BMW 7er, Modell E32 28 14.02.2005 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
