Alt 06.09.2015, 13:53   #1
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Standard Anlasser M30 E32 verkabeln?
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit dem Anlasser. Zuerst schien es so, als sei einfach nur die Batterie fertig mit der Welt. Als ich diese aber ausgetauscht hatte, verhielt sich der Anlasser immer noch so, als wäre kein Strom verfügbar. Beim Starten geht die neue Batterie sofort in die Knie, ist aber für alle anderen Stromverbraucher voll da! Es ist, als ob der Anlasser die Batterie kurz schaltet. Das ist auch noch so, nachdem ich den Anlasser ausgetauscht hatte. Der alte hatte einen zerbröselten Ritzelausheber. Nun befürchte ich, dass ich bei der Verkabelung einen Fehler gemacht habe. Weiß da jemand Bescheid oder kennt das Problem?
Es grüßt euch auch Dortmund
Dietmar Behm
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2015, 14:22   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also meines Wissens nach, kannst du die Verkabelung nicht vertauschen, das merkst du sofort wenn du die Batterie anklemmst...
Hast du den Motor einfach mal so mitm 32er Schlüssel durchgedreht, nicht das der Anlasser gegen irgendwas anarbeiten muss...
Aja und schaue mal nach allen Plussicherungen aufm Weg zum Anlasser, nicht das dort eine Haarisse hat und dadurch nicht genug Strom nach vorne geht(schreibste ja)
Alt 06.09.2015, 15:21   #3
Columbus
Hallo Ich e32,
vielen Dank für Deine Anregungen.
Mit dem 32er-Schlüssel ließ sich die Kurbelwelle bewegen.
Und eine kaputte Sicherung habe ich nicht finden können. Haarrisse sind aber auch nicht so einfach zu erkennen. Müsste ich da jetzt alle Sicherungen herausnehmen und auf Durchgängigkeit prüfen?
Und was ist mit den beiden Ringkabelschuhkabeln - welchen Einfluss haben die und könnten die vielleicht einen Kabelbruch haben?
Und wo bekommt der Anlasser eigentlich seine Masse her?
Geändert von Columbus (06.09.2015 um 15:30 Uhr).
Alt 06.09.2015, 15:34   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja es gibt zwei Hauptsicheungen eine Sitzt im Schweller, hast du die schon kontrolliert?
Masse bekommt der Anlasser über den Block. Prüfe mal das Masseband was an die Karosse läuft, sitzt schräg unterm Luftfilterkasten.
edit:
was du auch mal! versuchen kannst: Starte Ihn doch über den Dauerplusstüzpunk im Motorraum mit Fremdmasse vom Starterwagen..
Geändert von Ich e32 (06.09.2015 um 16:13 Uhr).
Alt 06.09.2015, 15:56   #5
Columbus
Also im Schweller wüsste ich jetzt nicht, wo die sein sollte. Aber unter der Sitzbank hinten linke Seite, die Sicherungen sehen gut aus.
Da fällt mir ein, dass in den letzten Wochen, stetig eine Warnung unter dem Tacho auftauchte, dass die Bremselektrik gestört sei obwohl alle Bremsleuchten funktionieren.
Ich habe auch noch einmal probiert, ob er sich starten lässt:
Die Reaktion ist einfach nur nichts, keine Geräusche - nada, rien, nothing - nix eben.
Alt 06.09.2015, 15:59   #6
Columbus
zum Edit:
ich verstehe das nicht richtig: Was meinst du mit Fremdmaße und was für ein Starterwagen?
Alt 06.09.2015, 16:13   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Oh da muss ein doppel-S rein Jaja die liebe Rechtschreibung...
Als wenn du dem Fahrzeug Starthilfe geben würdest... Oder was auch gehen würde den Motorblock mit dem Starthilfekabel auf Masse zu ziehen, also das Masseband umgehen...
Geändert von Ich e32 (06.09.2015 um 16:24 Uhr). Grund: Ich habs heute wieder... Der Kopf ist schneller als die Finger...
7er-Teile: Eine Kiste Anlasser M30 M40 M43 M60 M70 E32Schrauber Biete... 0 28.06.2011 17:40
E32-Teile: M30 Anlasser (735i) Bosch 12V/1,7kw Piet-Werne Biete... 0 19.12.2009 12:51
Anlasser M20 -> M30 nordberg BMW 7er, Modell E32 0 04.07.2004 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
