Alt 21.09.2015, 19:06   #1
jwippler
Fahrzeug: E39-750i (11.98)
Frage E38 750i zieht nicht richtig ab 3.000 U/min
Hallo liebe BMW-Freunde!
ich habe mir einen gut gepflegten 750i E38 (Bj. 1998) zugelegt. Leider habe ich damit ein Leistungsproblem, dass ich bisher nicht lösen konnte. Folgende Symptome beobachte ich:
1. Der Wagen erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 220 km/h mit sehr langem Anlauf
2. Bei höheren Drehzahlen ab ca. 3.000 U/min wirkt der Wagen wie zugeschnürt
3. Die Benzinverbrauchsanzeige im BC zeigt einen Langzeitschnittsverbrauch von ca. 7,5 l / 100 km. Die Messung an der Zapfsäule ergibt über 15 l / 100 km
4. Bei Vollgas schlägt die Anzeige im Amaturenbrett nicht voll aus
5. Im Standgas beobachte ich einen leichten Unterdurck auf dem Kurbelgehäuse
Folgende Fehlerquellen konnte ich bereits durch die wertvollen Kommentare hier im Forum ausschließen:
1. Alle zwölf Zündkerzen getauscht
2. Luftmengenmesser (beide getauscht)
3. Zündverteilerkabel für 7. Zylinder getauscht
4. Lambdasonden (beide Vor- und Nach-Kat-Sonden getauscht)
5. Kraftstofffilter getauscht
Leider hatte das alles, abgesehen von besserer Laufruhe und mehr Leistung im Drehzahlkeller, keinen durchschlagenden Erfolg gebracht.
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn jemand die Symptome und Ausschlusskriterien richtig deuten kann und mir hilft.
Freue mich bereits auf eure Unterstützung.
Johannes
jwippler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2015, 19:11   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hört sich nach verstopften Kats an...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.09.2015, 19:20   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Fehlerspeicher ?
Aber hört sich wirklich nach Kat an.
Alt 21.09.2015, 19:41   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...-h-216371.html
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2015, 20:16   #5
jwippler
Idee
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das ist ja super
Aber: Das hört sich nach einen größeren Problem an : (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalysator/Vorschalldämpfer | BMW 7' E38 750i M73N Europa)
Was kann man denn da möglichst günstig machen? Kann man den bestehenden Kat "entstopfen"?
Und was mich auch sehr interessiert: Wie ist der Zusammenhang zwischen den verstopften Kats und der falschen Verbrauchsanzeige?
Alt 21.09.2015, 20:24   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schicke die Kats zu einer Instandsetzungsfirma.. oder lasse neue Kats z.b von Uni-Fit einschweißen... Da zahlste Max das was ein Kat bei BMW kostet.
Natürlich bringt's ein guter Gebrauter,nur die Frage bei sowas ist ja immer wie lange das hält..
Alt 26.10.2015, 21:43   #7
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Endlich ein V12 an dem der 35er auch vorbei kommt
Sry, der musste sein.....wie schon gesagt Kats
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2015, 18:33   #8
jwippler
Standard Update Leistung, Spritverbrauch und weitere Themen
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen. Anbei ein kurzes Update.
1. Nach dem Austausch der Kats und des Mittelschalldämpfers geht der Wagen wesentlich besser. Vielen Dank für den Hinweis. Habe günstig zwei gebrauchte Kats und einen gebrauchten Mittelschalldämpfer gekauft und beim Freundlichen einbauen lassen. Es hat nun 100 PS von 130 auf 230 PS gewonnen. Allerdings bringt er noch immer bei weitem nicht die volle Leistung, wie man am Diagramm im Anhang sehen kann. Die Leistungskurve endet bei 230 statt bei 326 PS. Ich könnte mir vorstellen, dass noch irgendetwas anderes im Bereich der Endschalldämpfer steckt und ab einer bestimmten Drehzahl (~2.500 Upm) den Auspuff versteckt. Ich würde als nächstes versuchen, ob ich einen Leistungstest ohne Endschalldämpfer durchführen lassen, um zu sehen, ob hier die Drosselung liegt.
Macht das aus eurer Sicht Sinn? Oder hat jemand andere Ideen, wie der Wagen mehr Durchzug bekommt?
2. Thema Spritverbrauch: Die Anzeige im Cockpit und im BC kann über das Geheimmenü eingestellt werden (Vielen Dank an [quote=V12 Driver;2392387] für diesen wertvollen Hinweis). Allerdings habe ich offenbar ein Cockpit von einem anderen Wagen (V8 und andere Fahrgestellnummer) drin, so dass der Kalibrierbereich nicht ausreichen ist.
3. Ich spüre beim Fahren im niedrigen Drehzahlbereich manchmal ein Brummen, dass sofort weggeht, wenn man einen Gang runterschaltet (Steptronic oder Gaspedal). Das kommt besonders dann, wenn man auf der Straße dahingleitet und eine kleine Steigung kommt, so dass der Wagen bei gleicher Drehzahl mehr Leistung abfordern muss. Was kann das sein? Und wie kann ich es beheben?
4. Der Motor läuft im Standgas unruhig obwohl, bisher schon Luftmengenmesser, Zündverteilerkabel (Zyl. 7 - 12), alle Zündkerzen, Bezinfilter, Lambdasonden und Kurbelgehäuseentlüftung ausgetauscht wurden. Woran kann ein unruhiger Lauf noch liegen?
Ich freue mich schon wieder sehr auf euren Input. Vielen Dank und herzliche Grüße
Johannes
Dateityp: jpg Leistungsmessung E38 750i.jpg (72,3 KB, 58x aufgerufen)
Alt 07.12.2015, 19:01   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hast Du auch mal neben den Kerzen die Luftfilter erneuert? Nicht, das Dein Motor einfach nicht genug Luft bekommt?
Frank
Alt 07.12.2015, 19:09   #10
jwippler
Standard Luftfilter
Noch nicht. Hatte den Eindruck, die sind soweit in Ordnung. Woran erkenn ich denn, dass die zu sind?
Stichworte
benzinverbrauchsanzeige, leistungsverlust, verbrauch
Zieht nicht richtig BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.03.2015 10:33
Motorraum: Motor zieht nicht richtig Heiko BMW 7er, Modell E32 20 02.08.2012 06:33
Motorraum: 730d zieht ab 2500U/min nicht mehr! Pusherman666 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.05.2010 16:19
Der zieht irgendwie nicht richtig... Saschko51 BMW 7er, Modell E38 7 23.12.2006 09:56
Motorraum: Meiner zieht nicht richtig iceman-II BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2005 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
