Alt 04.10.2015, 16:43   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Tonausfall mal wieder
Moin,
immer wenns kälter wird , als könnte man die Uhr nach stellen will das Radio nicht mehr - habe ein 4:3 Monitor momentan ohne Navi rechner (da defekt) es ist/war ein Mk4
auf jeden fall ist es so das es wenn Kalt / Luftfeuchte hoch (nebel) das Radio nicht gehen will - mal kann ich mit 1-6 die Sender durch switchen und auch per einschaltknopf die Led zum leuchten bringen
mal ist alles "tod" und nicht mal mehr die Led will leuchten , ziemlich einsam dann .
gibt es da eine Allround lösung , bin Elektrik mässig begabt, also löten etc ist mir ein begriff
es ist kein BM54 verbaut , ein gebrauchtes mag ich auch nicht einsetzen hab ich den selben spaß irgendwann wieder
ich will was langfristiges , kann ja nicht sein das so'n Radio den Geist aufgibt bzw auch nicht weil mal geht es ja
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2015, 17:56   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Es gibt ne Anleitung zum Löten der Steckkontakte von Sinclair.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BM24-Stecker-Reparatur_Sinclair.pdf (502,1 KB, 64x aufgerufen)
Alt 04.10.2015, 18:40   #3
Bartho
Sicher das es dass ist ?
Also kommt dies häufig vor ?
Alt 04.10.2015, 18:43   #4
Olitschka
Ja kommt häufig vor und sollte bei Tonausfall (oder auch Radioausfall) als erstes gemacht werden.
Alt 04.10.2015, 22:18   #5
Bartho
hab die PDF nun auf dem PC danke dir dafür .
Werde mir die tage den weg zum Radio modul frei kämpfen und dann mich ans löten wagen , wird schon werden
Alt 06.10.2015, 04:34   #6
Bartho
in den tiefen des internetz ( #Neuland ) fand ich das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to: Resolder the BM24 amplifier dry joints - E39 1996-2004 - BMW 5 Series Owners Board
wenn man dabei ist gleich mitmachen oder ?
habe schon viel gelötet aber gebrochen ist noch nie was im laufe der zeit oder gar trocken geworden das es risse gibt
wieso passiert das bei BMW , die haben soviel Dipl. Ing. angestellt welche selbst eine M6 Mutter berechnen , wäre doch traurig wenn sie das ausser acht gelassen hätten
Alt 06.10.2015, 06:23   #7
Olitschka
Ja kanst gleich mitmachen.
Ich hab von der Steckeplatine alle nachgelötet, auch die kleinen.
Ebenso die wo sie auf die Hauptlatine gehen.
Alt 10.10.2015, 16:38   #8
Bartho
Wenn ich das Radio Modul ausbaue , kann man ihn dann noch fahren oder wirft er mir ein Fehler rein ?
Das Auto wird täglich gebraucht deshalb die Frage
HiFi/Navigation: Kompletter Tonausfall StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 3 07.03.2015 14:41
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 19:57
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
