11.11.2015, 11:45
Fahrzeug: kein BMW mehr
Fahrertür lässt sich nicht öffnen
Wie bekomme ich die Türverkleidung ab wenn die Tür verschlossen ist?
ZV öffnet und schließt, aber die Griffe außen wie innen sind ohne Funktion. Der Griff innen wird auch nicht mehr richtig rangezogen. Sufu ergab nicht die ultimative Idee........
11.11.2015, 11:57
seven till heaven
Im Ernst? Gibt doch zig Threads dazu. Eine ultimative Pauschallösung gibt es aufgrund der vielen unterschiedlichen Ursachen natürlich nicht.
Hier hab ich in #23 beschrieben, woran es bei mir lag, einige andere Möglichkeiten anderer User sind aber auch noch geschildert:
http://www.7-forum.com/forum/4/beifa...-205217-3.html
11.11.2015, 12:07
Genau DEN habe ich dann wohl überlesen. Wie bekomme ich die äußere Chromleiste ab ohne was zu zerstören?
11.11.2015, 12:53
seven till heaven
Kannst du vorsichtig abhebeln, ist gesteckt.
11.11.2015, 16:49
Habs abbekommen. Aber mit WD 40 Dusche komme ich nicht weiter. E38 Liebe hin oder her, mir vergeht langsam die Lust auf diese S C H E I ß Karre. 7er BMW und man muss zur Beifahrersitz einsteigen weil er von innen und von außen nicht zu öffnen geht
11.11.2015, 16:55
seven till heaven
Versuch mal alle Züge zu bewegen an die du rankommst. Wie gesagt, hab es bei mir auch erst gesehen als ich eigentlich schon die Pappe abmachen wollte. Sonst über die Schale vom inneren Öffner weitermachen und wenns nicht anders geht dann die Pappe ganz weg (gibt iwo im Forum Anleitungen wie es am besten geht ohne viel zu zerstören), irgendwo muss es ja hängen. Bei mir war es zum Glück die Beifahrertür und meine Holde musste sich den dummen Blicken aussetzen, wenn sie vorm aussteigen durch den Wagen gekrabbelt ist
11.11.2015, 12:02
um was gehts jetzt genau?
Ach mühsame Sache!
Entferne mal die Griffschale des inneren Griffs und versuche den Drahzug mit einer Zange die Du um ein Hilfsmittel (z.B. n Stück Hockeystock) herumhebelst zu ziehen bzw. weiter zu ziehen.
Vielleicht kannst sie so noch notöffnen und dann eine Reparatur machen...
Gasi
