Alt 29.11.2015, 13:35   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard Drucklüfter der Klimaautomatik
Moin alle zusammen,
ich hätte da mal ein Problem ... ... .
Mein Drucklüfter verrichtet im Moment nicht seinen angedachten Dienst.
Also hab ich mal geschaut ob die Sicherung defekt ist - Sicherung ist i.O..
Drucklüfter - ist i.O..
Massekabel - ist i.O..
Plusleitung - nichts ...
Also kann ich davon ausgehen, dass die Stromführende Leitung irgendwo gebrochen ist ?!?
Nun meine Frage, hat jemand von euch einen Stromlaufplan und/oder kann mir sagen wo die Leitungen entlang verlaufen und evtl. noch die Funktion benennen?
Daten FZG:
E38 735iA, M62, Bj. 02/1996, Klimaautomatik
Daten Steckerverbindung (4polig) Drucklüfter:
Stecker vom Kabelbaum Stecker vom Drucklüfter Funktion
braun (>= 2,5mm²) => braun (>= 2,5mm²) Masse
schwarz/grün => schwarz/rot ???
schwarz/braun => schwarz ???
schwarz (>= 2,5mm²) => schwarz/blau (>= 2,5mm²) Plus 12V
Dauerstrom
oder über
Zündung ???
Danke schon mal ... ...
VG
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2015, 13:53   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich tippe auf abgerauchte Leistungswiderstände am/im Lüfter.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.11.2015, 14:16   #3
ElCativo
Transporter
... der Drucklüfter lässt sich leicht drehen. Die Zuleitung (+12V) da kommt nichts an. Soll die Dauerplus haben oder ist die über Zündung?
Alt 29.11.2015, 14:25   #4
gasi
Es gibt verschiedene Varianten, bzw. das hat sich über die Bauzeiten geändert.
Ich glaube bei Deinem henadelt es sich um die "alte" Variante wo es kein Dauerplus am Lüfter hat.
Spätere Modelle haben die Steuerelektronik in der Lüfternabe drin...
Ich meine bei Dir müsste man besagte 2 WIderstände, die gernen mit der Zeit mal sterben von vorne sehen können. Sind so zwei 4Kantstangen ca. 6cm lan mit gerundeten Kanten. Ich meine wahrscheinlich musst die 2 erneuern...
Alt 29.11.2015, 14:46   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
* Falschen Plan verlinkt *
Vielleicht hilft es ja...
Edit meint:
Grad gesehen... Falscher plan...
Ich schau noch mal...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Geändert von falkili (29.11.2015 um 15:02 Uhr).
Alt 29.11.2015, 14:53   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Masse = Braun, der Rest sind insgesamt 3 Steuerleitungen für 3 Lüfterstufen.
Wie schon beschrieben findet man einen Lastwiderstand im rahmen des Lüfters, welcher gekühlt wird durch den Luftstrom selbst, den zerlegts meistens
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2015, 14:54   #7
falkili
livin´ on a rig
Drucklüfter ab 09.95:
Alt 29.11.2015, 14:58   #8
falkili
livin´ on a rig
Genau... Den Lastwiderstand mal checken.
Ich habe damals bei meinem E32 den auch mal getauscht.
Ich habe Hochleistungswiderstände mit (ich glaube 50W) genommen gehabt.
Einen weiteren Satz hab ich noch liegen, aber die behalte ich...
Bei Conrad gibt´s sowas und dort ist es etwas billiger als das Originalteil. Außerdem stirbt der dann wohl nicht mehr, wenn man etwas überdimensioniert
Allerdings weiß ich grad den Wert nicht. Waren es 3 Ohm/25W?
Alt 30.11.2015, 14:17   #9
ElCativo
Transporter
... Danke euch .
Ich werde am WE mal die Sache in die Hand/Hände nehmen. Ich berichte dann über Erfolg oder Mißerfolg ... .
VG
ElCativo
PS: Falls Ihr Werte bezgl. Lastwiderstand habt ... ... Danke .
Alt 30.11.2015, 14:20   #10
gasi
Notfalls kannst ja einen neuen originalen vom leebmann bestellen, dann ausmessen und das Ding per Rückgaberecht zurück machen. Und nachher den richtigen beim Conrad holen.
E32-Teile: Steuergerät der Klimaautomatik Tommywoodstock Suche... 6 06.08.2011 22:05
Fehler in der Klimaautomatik ? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2010 23:40
Heizung/Klima: Einstellung der Klimaautomatik E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2008 23:14
Elektrik: Passt der drucklüfter von 735i auf 730D babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.06.2007 07:56
Led´s an der Klimaautomatik Falcata BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
