Alt 12.01.2016, 17:29   #1
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Standard Sicherung 17 Benzinpumpe brennt durch
hallo, ich brauche dringend Tipps. Wir haben einen Austauschmotor reingebaut. Gleicher Motor. 3,5 Liter M62 Bj. 99, der alte war 2000. Der neue hatte auch Automatik.
Alles angeschlossen und mehrmals überprüft.
Wenn ich starte brennt sofort die Sicherung 17 für die Benzinpumpe durch. Am blauen Relais liegt überall 12 Volt an und ist auch warm. Im Einspritzrohr ist auch kein Sprit. Laut Fehler : Tankentlüftungsventil Endstufe, Endstufe Relais Sekundärluftpumpe, Endstufe Kraftstoffpumpenrelais Die Sicherung brennt schon bei Zündung an durch
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2016, 18:13   #2
unitrak
so, Fehler gefunden!!!!!
Den Stecker vom Öldruckschalter mit dem Stecker von dem Tankentlüftungsventil vertauscht. Öldruck hat einen Pin, Tankentlüftung 2 Pin. Liegen dicht beeinander passen aber. Läuft super.
Elektrik: Sicherung 39 (Sitzheizung brennt durch) Shinji BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2010 18:18
Elektrik: Sicherung 18 brennt sporadisch durch stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 19:17
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 20:19
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
