14.02.2016, 16:30
Fahrzeug: E38 750iA
Unterschiede 730i und 740d/750i
Hallo zusammen,
da mein hinterer Stoßdämpfer stark Öl verloren hat und die vorderen auch schon kurz vor Exitus standen habe ich mir ein neues Fahrwerk bestellt.
Ich weiss, dass hier keine hohe Meinung über Lowtec herrscht, dennoch habe ich ein Comp mit der Artikelnummer 06735C gekauft.
Das Problem daran ist, dass dieses Fahrwerk laut Lowtec für den 740d und den 750i konzipiert ist. Jedoch steht dabei, dass es kein EDC-Ersatz ist.
Weiss einer von euch worin abgesehen vom EDC die Unterschiede im Fahrwerk zwischen einem 730i und einem 740d/750i liegen?
Mfg
Max
14.02.2016, 16:43
Was ich jetzt so weiß, hat das hintere Domlager eine größere Bohrung bei EDC.
Ansonsten sind natürlich andere Federn verbaut wegen dem höheren Gewicht des Motors und dem 95 Liter Tank.
14.02.2016, 17:13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn kein Gutachten für dein Modell vorliegt, dann gibt es sicher ein Problem beim TÜV! Denn das Fahrwerk muß ja eingetragen werden und somit prüfen die nach ob es zum Fahrzeug passt...
14.02.2016, 20:12
seven till heaven
Verstehe den Zusammenhang nicht. EDC ist doch kein Ausstattungsmerkmal von 740d/750i, das konnte man für jeden e38 ordern. Niveau war beim Fuffi Serie, daher der Hinweis das Kit nur für die VA zu ordern oder alternativ die NR still zu legen. Rein technisch passt das (ist ja eben nicht für EDC-Fahrwerke oder NR gedacht), ob es eingetragen wird (ggf. als 21er Einzelabnahme) liegt im Ermessen des Prüfers, falls der 730i nicht mit im Gutachten aufgeführt ist.
15.02.2016, 16:07
Fahrzeug: E38 750iA
Ich dachte der 750i hätte EDC serienmäßig, daher passt das Fahrwerk wie vom Hertsteller ausgezeichnet auch nicht.
Meine Sorge war nur, dass z.B. andere Domlager oder Abstände vorhanden wären, sodass ich das Fahrwerk gar nicht montieren kann.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: 740d Ladedruck Unterschiede Turbolader
Karl32 |
0 |
06.07.2015 11:01 |
740D. Unterschiede: Erste + zweite Generation!?
hotrodmarco |
23 |
24.06.2011 17:11 |
Bremsen: Unterschiede Bremsanlage 730d, 740d, 740i, 750i
Harlachinger |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
16 |
10.10.2010 17:22 |
Bremsen: Unterschiede Bremssattel 740d vs. 750iLP
pokemon81 |
10 |
15.11.2007 18:08 |
750i, 740i,735i,730i,728i,740d,730d,725tds (760i)
Wolf740d |
BMW 7er, allgemein |
27 |
23.06.2003 06:36 |
