Alt 12.03.2016, 12:14   #1
Einbereichsöl
Fahrzeug: E38 728iA
Standard Bremslicht defekt. Nur 3. Bremsleuchte aktiv...
Ich hätte gern mal ein Problem...
Der bayrische Patient zeigt folgende Symptome:
3. Bremsleuchte: Funktioniert einwandfrei.
Linke / rechte Bremsleuchte: Keine Funktion.
- Natürlich sind alle Birnen überprüft.
- Rücklichter sind Originateile. Neuwertig.
Habe natürlich auch schon die SuFu bemüht, aber dort geht es i.d. Regel um andere Symptome.
Werde nun probehalber die dunklen Rüli des Vorbesitzers anklemmen, um Fehler auszuschließen.
Bin für Tips dankbar. Lg!
Einbereichsöl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2016, 12:25   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Neue Form adversen Verhaltens.
Na dann sei doch froh, hast mal eins.
Fehler ausgelesen?
Stecker am Rüli ausgemessen?
Ausgang am LCM ausgemessen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.03.2016, 12:29   #3
Einbereichsöl
Fahrzeug: E38 728iA
1. Nein
2. Nein
3. Nein.
P.s. Ich hoffe, dass das Problem auch was taugt.
(Messgerät / Auslesegerät ist nicht vorhanden)
Alt 12.03.2016, 12:46   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
---- nicht richtig gelesen ----
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.03.2016, 12:53   #5
Einbereichsöl
Fahrzeug: E38 728iA
Lesefehler passieren, sind nicht auszuschließen. Dein Kommentar hilft aber gerade mittel.
Alt 12.03.2016, 12:55   #6
mahooja
seven till heaven
Ich hatte nicht richtig gelesen und deshalb meine Frage wieder gelöscht...
Alt 12.03.2016, 12:58   #7
Einbereichsöl
Fahrzeug: E38 728iA
Mit dem Rücklichtern aus dem Zubehör funktioniert es. Verdammt. Die Steckerbelegung scheint gleich. Das ist seltsam
Dateityp: jpg IMG_20160312_124856.jpg (52,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20160312_124914.jpg (49,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 12.03.2016, 13:00   #8
Einbereichsöl
Fahrzeug: E38 728iA
Achsoooooo ok
Alt 13.03.2016, 12:00   #9
Einbereichsöl
Fahrzeug: E38 728iA
Nun geht der Rückfahrscheinwerfer auch nicht mehr.
Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. Mit den Zubehörrückleuchten funktioniert es, trotz augenscheinlich gleicher Steckerbelegung .
Alt 13.03.2016, 12:09   #10
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Eventuell ist es ja doch ganz simpel :
Hast du mal die Kontake in den Fassungen der Leuchtmittel angeschaut und evtl. gesäubert und zurechtgebogen ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremslicht defekt. alpina21 BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2012 23:47
Bremslicht- Kunststoff defekt Erhan BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.12.2010 20:29
Elektrik: 3. Bremsleuchte defekt Lapachon BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2006 15:10
Elektrik: 3te Bremsleuchte Defekt Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2005 00:12
Klima: Geruch und nur in Fahrk aktiv Bluebrain BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
