Alt 13.03.2016, 08:46   #1
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Standard Zusatzwasserpumpe: was ist hier defekt?
Hallo liebe 7er-Freunde,
brauch mal Eure Hilfe, denn der nette Japaner (Hr. SUFU) ist ratlos.
Hab am Freitag beim ÖAMTC das Pickerl (österreichischer TÜV) machen lassen, und die waren auch so nett in den Fehlerspeicher zu schauen.
Da stand dann die Zusatzwasserpumpe drinn.
Gleich vorweg, ich habe die Heizungsventile ohne ZWP!
Beim Diesel befindet sich die ZWP direkt an der Standheizung.(Das schwarze Ding links)
Was mir vor kurzem aufgefallen ist, dass die Restwärmefunktion nicht mehr richtig funktioniert. Es kommt sehr bald nurmehr kalte Luft raus. Also ein Indiz für die ZWP.
Alles Andere funktioniert aber. Die SH läuft, alles wird schön warm, auch hab ich so keine Probleme mit der Temperatur, weder motormäßig noch heizungsmäßig.
Jetzt die Frage an die Experten: Wieso läuft die ZWP bei der Restwärmefunktion nicht (nehme ich mal so an) und im SH-betrieb schon?
Was kann dran schuld sein?
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2016, 09:26   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
Weil du keine Zusatzwasserpumpe an den Wasserventilen hast, die IHKA steuert genau diese an wen sie auf aktiv codiert ist. Bei der orginal Eingebauten Standheizung und bei der Nachrüstung werden noch ein paar Veränderungen vorgenommen. Zum Beispiel sind dann die Heizungsventile mit der Zusatzwasserpumpe, und ein Rückschlagventil im Kühlkreislauf eingebaut, damit der Wärmetauscher vom Rest des Kühlkreislaufes getrennt wird.
Sprich es wird bei Standheizungsbetrieb, ( Motor läuft nicht) wird nur das Wasser im Wärmetauscher benutzt zum heizen.
Da du wahrscheinlich nur eine Codierung auf Standheizung ( Funktion Standheizung freigeschaltet) aber keine Umbau auf Bypass System, deswegen ist die Zusatzwasserpumpe ( die nicht vorhanden ist ) auf aktiv. Somit kommt der Fehler zustande. Da das Steuergerät davon ausgeht das sie da ist, aber sie nicht findet.
Geändert von MM62B44 (13.03.2016 um 09:34 Uhr).
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2016, 10:22   #3
eribetty
Black & White
Danke für die Erklärung.
Ja, ich habe nur eine freigeschaltete SH.
Aber die Restwärmefunktion sollte doch weiter funktionieren?
Dass sie funktioniert hat weiß ich ganz sicher, nur ob das noch vor der Freischaltung war, oder nachher, kann ich nicht mehr sagen.
Könnte das etwas damit zu tun haben?
Alt 13.03.2016, 10:55   #4
MM62B44
Da kein Wasser durch die Zusatzwasserpumpe ( die nicht vorhanden ist) kein Wasser umgewälzt wird, ist die Restwärme im Wärmetauscher schnell verbrauch. da kein warmes Wasser aus dem Motor Nachgepumpt wird in den Wärmetauscher.
Also mach doch einfach die Standheizung an.
Alt 13.03.2016, 11:24   #5
eribetty
Black & White
Verstehe ich das jetzt richtig, durch die Freischaltung funktioniert die Restwärmefunktion nicht mehr weil die IHKA die nicht vorhandene ZWP anspricht? Die Restwärmefunktion ist somit nicht mehr verfügbar.
Das heißt ohne Freischaltung übernimmt die ZWP der SH diese Funktion?
Also kann ich davon ausgehen, dass meine ZWP keinen Schaden hat, was meine eigentliche Befürchtung war durch den Eintrag in FS.
Alt 13.03.2016, 12:27   #6
MM62B44
Du kannst davon ausgehen das du keine ZUWA hast die das Klimabedienteil ansteuern kann. Deswegen der Eintrag. Den nur bei original und Nachgerüsteter Standheizung im Bypass System (M57 D30 in diesem Fall) ist die Zusatzwasserpumpe vorhanden und aktiv in der IHKA.
Die Restwärmefunktion ist schon weiter vorhanden, nur ist die Restwärme im Wärmetauscher ( bzw die Wärme des Wassers im Wärmetauscher) schnell verbraucht. Grund ist einfach, das das Wasser steht und nicht ausgetauscht wird. Die Restwärmenutzung ist ja auch nicht dafür gedacht, das Fahrzeug über Längeren Zeitraum zu heizen, sonder höchstens bei einer Wartezeit vor einer Schranke oder ähnlichen ohne das der Motor läuft
Nur bei Bestimmten Benzinern mit Werkseitig Verbauten Wasserventilen und Zusatzwasserpumpe ( Wie in meinen M62 B44 aus 9/97) und einer IHKA CI04 ist diese auf aktiv gesetzt, auch ohne Standheizung
Geändert von MM62B44 (13.03.2016 um 12:34 Uhr).
Alt 13.03.2016, 12:40   #7
eribetty
Black & White
Was soll's, man kann nicht alles haben im Leben.
Eine Frage noch an dich. Falls die ZWP an der SH, oder die SH selber, mal einen Fehler hat, wird das auch im FS abgelegt? Oder kann man die SH nur extra auslesen, mit einer WEBASTO- Fehlerdiagnose?
Alt 13.03.2016, 12:56   #8
MM62B44
Für die Standheizung gibt es ein spezielles Adapterkabel womit man Fehler an ihr auslesen kann. Da sie aber im Standheizungsmodus funktioniert ( wie du sagst alles io.) musst du dich halt abfinden das deine Restwärme schnell kalt ist.
Alt 13.03.2016, 12:58   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Moment mal.
Was heisst denn, die IHKA steuert die ZWP?
Kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich viel gesteuert wird mit Logik, Bus etc.
Ist das nicht einfach 12V auf einen Faden und die ZWP läuft? So dass die Pumpe laufen kann oder nicht.
Wenn dem so ist, was hindert einen denn daran, entsprechende Leitungen zur Pumpe an der SH zu legen und diese wenn nötig mit Relais von der Schaltung des Normalbetriebs zu trennen.
Dann muss man zumindest auf die Heizung nicht verzichten im Leben, wo man sonst nicht alles haben kann...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.03.2016, 13:11   #10
MM62B44
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Moment mal.
Genau das ist der Punkt. Bei einer Nachrüstung der Standheizung wird das Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe ein paar Schläuche und das Rückschlagventil verbaut. Damit nicht genug. Nein es werden noch ein Kabelbaum mit geliefert und ein paar Adern werden mit der Zusatzwasserpumpe und den IHKA verbunden.... Weshalb das wohl von nöten ist.
Standheizung Zusatzwasserpumpe defekt? Britney BMW 7er, Modell E38 30 19.01.2024 16:28
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe 730d E65 defekt karlnapp BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.12.2016 21:45
Zusatzwasserpumpe defekt? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.09.2013 09:53
Papas E38 740 4,4 ist hier. In 53804 Much. Vielleicht einer hier, der sich das mal anschauen kann!? PrinzIceman BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 29.05.2013 08:57
Zusatzwasserpumpe defekt/ ersetzen. Jon BMW 7er, Modell E65/E66 37 28.11.2012 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
