22.03.2016, 08:19
MP3 für Neuling
Hallo zusammen,
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines E38 728i (EZ 03.96). Verbaut sind das Kassetten-Radio BMW Business RDS und der 6er-CD-Wechsler ("P", wenn ich mich nicht irre).
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, MP3s per USB-Stick oder SD-Card abzuspielen...
Nach ausführlicher Suche und Studium diverser Threads bin ich leider nicht wirklich schlauer bzw. eher verwirrter als vorher. Das oft genannte CP600 scheint nur für E38 ab 09.96 ("unter Vorbehalt - Test notwendig") zu funktionieren und "Modelle mit P-Wechsler (längliche Stecker) sind nicht kompatibel". Außerdem habe ich gelesen, dass es einen Unterschied macht, ob DSP vorhanden ist oder nicht. Da neben dem Kassetten-Radio kein Display, sondern nur ein Münzhalter ist, habe ich wohl kein DSP verbaut.
Ich bin technisch leider absolut unbedarft - daher meine Frage (und meine Bitte, nicht auf die Suchfunktion hinzuweisen):
Kann mir jemand kurz darstellen, ob und wie es möglich ist, unter oben genannten Gegebenheiten MP3s per USB-Stick oder SD-Card abzuspielen (ID3-Tags im MID sowie Steuerung übers MFL wären klasse, aber nicht zwingend notwendig)?
Sollten noch irgendwelche Informationen meinerseits zur Beantwortung nötig sein, liefere ich diese natürlich gerne...
Vielen Dank!
22.03.2016, 14:02
Fahrzeug: E38-740iA
Kauf dir in der Bucht von Hukitech einen Kasetten Adapter da kannst du ne SD karte rein tun. Ist mit Fernbedienung damit du weiter schalten kannst, habe Ich auch ist die Billigste Variante und Funktioniert top. Teil kostet 20 € inkl, Versand
22.03.2016, 15:38
Zitat von sauser740
Kauf dir in der Bucht von Hukitech einen Kasetten Adapter da kannst du ne SD karte rein tun. ... Funktioniert top.
Den Klang kannst Du damit aber nicht meinen, oder?
Sapienti sat.
22.03.2016, 15:41
Fahrzeug: kein BMW mehr
Für 80 Knöppe mehr bekommt man ein Zemex.......
22.03.2016, 16:40
Fahrzeug: E38-740iA
Ich war selbst erstaunt das der Klang ist , wie wenn du ne normale CD abspielen lässt. Also warum viel geld ausgeben und umbasteln wenn es auch einfach und günstiger geht ;-)
22.03.2016, 16:47
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@nummer2
Mit dem bei dir verbauten Business Radio kannst du keine der Lösungen wie CP600, Zemex und wie sie noch alle heissen benutzen.
Es liegt daran das die Art wie dein Radio die CD-Wechsler ansteuert anders ist als von den MP3-Playern erwartet wird. Du müsstest also erstmal das Radio auf eins umbauen das auch den originalen PI-Wechsler steuern kann. Dann musst du aber auch die Anschlüsse hinten am CD-Wechsler umbauen, da die MP3-Player für die Anschlüsse des PI-Wechslers ausgelegt sind.
Das ist alles recht aufwändig und steht in keinem Kosten/Nutzen-Verhältnis.
Die einfachste Lösung wird in einem anderen Radio mit eingebauter MP3-Funktion liegen.
22.03.2016, 18:49
Fahrzeug: E38-735i (06.00.)
Besser als die lösung mit der Cassette und speicherkarte, ist die ion bluetooth cassette.
Cassette rein, kannste über bluetooth deine Musik übertragen und als Freisprechanlage auch noch nutzen. Kostet ca 30 Euro inkl. Versand.
22.03.2016, 16:46
Und welches Zemex genau? Das funktioniert dann auch mit der o.g. Ausstattung?
