Alt 22.03.2016, 19:34   #1
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Standard Kraftstoffleitung und Tank ohne sauerei leeren
Hallo die Herrschaften
Ich möchte dann beim 7er die kraftstoffleitungen gerne durch kunststoffleitungen ersetzen. Vor der Demontage würde ich aber gerne den Tank ziemlich leer bekommen und die Leitungen auch. Wie kann ich das am besten anstellen? In den Tank kommt erstmal ein Schlauch und wird so ziemlich leer gesaugt auf der Bühne. Aber den Rest, was ich mit dem Schlauch nich schaffe?
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 19:40   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Fahr ihn einfach leer
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 19:52   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Ja so manche Fragen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 19:53   #4
Marwin87
Naja leer fahren geht grad schlecht, die Hinterachse liegt neben dem Auto auf einem Stapel Paletten.
Kann ich die Pumpe Brücken, quasi Dauerlauf ohne die Zündung an zu haben?
Alt 22.03.2016, 20:18   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja einfach am Relais brücken.
Alt 22.03.2016, 21:37   #6
hs340
Fahrzeug: e30 325/e34 535 Bauj 90
habe das Gleiche vor und finde das Relais nicht.
ist ein 535 sechzylinder
E-Box Bildmitte.
wer weiß mehr?
Dateityp: jpg Steuergerätebox.jpg (105,0 KB, 14x aufgerufen)
hs340 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 07:10   #7
Marwin87
Sitzt bei mir in der box, wo die Steuergeräte mit drin sind. Beifahrerseite vorn neben dem dom.
Alt 22.03.2016, 19:44   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum die Pumpe dafür nicht dafür missbrauchen und dann wenn die nicht mehr fördert mit dem Schlauch den Rest aussaugen mit einer anderen externen Pumpe..
Elektrik: Tank,Temperaturanzeige und Kilometerzähler ohne Funktion vauachtchaot BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2014 16:21
Bremsen: Korrosion Brems- und Kraftstoffleitung berlinjag BMW 7er, Modell E32 2 09.12.2013 19:55
Unterschiede Tank mit und ohne Niveauregulierung? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 17 27.08.2012 20:04
85L Kraftstofftank und 95L. Passt der 95L Tank in 735iA ohne Niveau??? v899 BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2009 15:42
Elektrik: EML leutet beim leeren Tank...??? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 2 17.09.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
