Alt 23.04.2004, 10:42   #1
FUXUS735i
Fahrzeug: BMW 735 i
Standard BREMSENQUIETSCHEN
Hallo nochmal,
was macht man eigentlich, wenn die Bremsen quietschen aber die Beläge gerademal 1/4 abgenutzt sind?
Bremsscheiben sehen auch noch ok aus ! Vielleicht 2mm runter.
FUXUS735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 10:49   #2
Würd ich auch gern wissen!
Quietscht aber komischerweise erst in den unteren Geschwindigkeitsbereichen. Betroffen sind bei mir beide Vorderbremsen.
Vollbremsung durchführen hilft nix.
Nachdem ich meine Felgen bzw. Bremsen mit dem Dampfstrahler gereinigt habe (dabei den ganzen schwarzen Schmutz von den Bremsen weggespült habe) ist das Quitschen für ein paar km verschwunden.
Einer ne Ahnung an was das liegt?
Gruß Steffen
Alt 23.04.2004, 12:07   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Es gibt insgesamt drei möglichkeiten
Die erste ist: Bremsbeläge ausbauen und die Rückseite mit Kupferpaste oder Kunstsoffspray (gibts von würth)
einschmieren bzw sprühen. :zwink
Die zweite: Kanten brechen,wenn ihr die beläge sowieso ausbaut wegen punkt 1 dann macht das gerade mit.
Einfach die Kanten von den Beläge mit einer feile abfeilen .
Die dritte: Bei Zubehör Bremsklötzen kann es passieren das sie Verglasen,kann man auch mit einer feile anrauhen aber auf dauer hilft eigentlich nur Orginale oder von ATE Kaufen.
Ich hoffe das es euch was hilft!
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 01:08 von D.R.I.V.E.R]
Alt 23.04.2004, 13:13   #4
FUXUS735i
Fahrzeug: BMW 735 i
Standard bissen wissen
was genau ist gemeint mit wissen
also ich als laie habe letzte woche den kühler gewechselt alleine
und den scheibenwischermotor
ahnung von technik und vom an- und abschrauben habe ich etwas
meinst du das reicht für die bremsen aus?
Alt 23.04.2004, 12:50   #5
FUXUS735i
Fahrzeug: BMW 735 i
Standard danke für die antwort
ist das eigentlich so eine schwierige sache mit bremsen ein- und ausbauen?
Wie sieht es da mit entlüften aus usw .
kann man da auf gut deutsch sch.... bauen?
Alt 23.04.2004, 12:55   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Entlüften muss man da garnichts!
Normalerweise ist es kein problem aber ein bischen wissen sollte man schon haben,
ansonsten ist es besser wenn man an der Bremsanlage nicht rumschraubt.
Alt 23.04.2004, 13:20   #7
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Oder ölen!
(Bitte nicht tun! Ist nur ein Witz!)
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 13:35   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Wenn du weist wie man einen Kühler wechselt und entlüftet, dann müsste es für die bremsbeläge auch reiche.
Aber ob du dich da rantraust musst du selbst wissen.
Ps. Brauchst ein 7er IMBUSSCHLÜSSEL dafür (fehlt in den meisten billigratschsätzen).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
