Alt 28.04.2016, 12:57   #1
Insulaner71
Benutzerbild von Insulaner71
Fahrzeug: 728i
Standard Probleme nach ZKD-Wechsel
Moin,Moin
Bei meinem e38 728i wurde die Zkd erneuert!Vorher lief er 1a,verbrauchte nur eben etwas mehr Wasser!Habe den Wagen wiederbekommen,lief 3 Tage ganz ok,sprang dann schlecht an und dann garnicht mehr!Werkstatt hat dann die Nockenwellenverstellung eingestellt aber der Wagen ualmt 5 sec. nach dem anlassen und es fehlt auch ein wenig der Power!vor dem Wechsel sprang er auch sofort an,jetzt braucht er schon 2 sec.
Habt ihr ne Idee?Werkstatt meint das warscheinlich die Vanos einen weg hat!
Insulaner71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2016, 13:33   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Qualmt in welcher Farbe? Weiß oder blau oder schwarz?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2016, 13:51   #3
Insulaner71
Fahrzeug: 728i
ich meine bläulich!
Alt 28.04.2016, 15:01   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Werkstatt soll halt mal ihren Pfusch beheben.
Alt 28.04.2016, 16:44   #5
Insulaner71
Fahrzeug: 728i
Sind sie ja nun bei,hab nur Angst das da nachher ne Wahnsinnsrechnung bei rauskommt!Mit 1000 rechne ich ja schon für ZKD und Wasserpumpe!
Alt 28.04.2016, 17:13   #6
Insulaner71
Fahrzeug: 728i
wollen sich wohl jetzt das Spezialwerkzeug leihen zum einstellen der Vanos,hatten es vorher nur markiert,bin gespannt!
Alt 04.05.2016, 12:35   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Habe den Wagen wiederbekommen,lief 3 Tage ganz ok,sprang dann schlecht an und dann garnicht mehr!...
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Werkstatt wirklich ordentlich gearbeitet hat... denn 3 Tage lief er ja ordentlich!
Jetzt vermute ich einfach mal dass zusätzlich zur Zylinderkopfdichtung sich nun einfach die Spritpumpe verabschiedet hat. Defekte Spritpumpe ist beim E38 ja kein so seltenes Problem und ist im Zusammenhang mit diesem Fehlerbild zu erklären. Weiterhin würde ich mal den Fehlerspeicher prüfen lassen ob da nicht ein Nockenwellensensor oder gar Kurbelwellensensor auftaucht... auch keine wirklichen unbekannte Fehlerquellen
Alt 04.05.2016, 17:09   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Benzinpumpenrelais würd ich auch mal überprüfen, Kofferraum über Batterie, das in der Mitte.
Alt 04.05.2016, 18:13   #9
Insulaner71
Fahrzeug: 728i
wenn er jetzt anspringt(wie gesagt er keucht und Krächzt) läuft er ja vernünftig,kann das auch mit Pumpe bzw. Relais zusammenhängen dann?
Alt 04.05.2016, 18:21   #10
Olitschka
Es stimmt anscheinend was mit der Spritzufuhr nicht, dann schaut man halt alles durch was damit zu tun hat.
Da fällt mir noch ein, schau doch mal ob beim Benzindruckregler aus dem Unterdruckschlauch Benzin kommt.
Wenn das so ist, dann läuft der Sprit immer zurück in den Tank wenn der Motor aus ist.
Probleme nach Unterdruckschlauch wechsel flash_power BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.01.2011 21:46
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 21:41
Motorraum: Gerassel vom Ventiltrieb nach ZKD-Wechsel 728i+Bj.96 Mafi BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2009 13:23
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 22:11
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
