Alt 06.06.2016, 11:47   #1
prima
Fahrzeug: E38-728i (02.98)
Standard Innenraumgebläse
Ich habe seit ca 6Wochen einen 728i Bj2/98 Klimaautomatik von beginn weg war das Innenraumgebläse def. ist nur gelaufen wenn es kalt war und auch nur sehr langsam,sobald es sich erwärmt hat war es aus. habe dann den Gebläsemotor ausgebaut ,ging ganz gut,und habe eine gebrochene Kohle entdeckt.Habe dann beide Kohlen get. marke Eigenbau,die Lager geschmiert und dann stundenlang abwechseld mit Vollgas und Halbgas getestet,lief super.
Wieder eingebaut, und läuft auf hoher Stufe nach wie vor super,nur wenn die Automatik zurückregelt und nur noch 3 oder 4 Balken zu sehen sind schalter er nach 15-20min aus, nach weiteren 15-20 min funktioniert er wieder wie vorher.
Möglich dass ich die Kohlen zu lange gelassen hab ? und dadurch der Druck auf den Kollektor zu stark ist (Reibung),ohne Kohlen waren die Lager ohne Wiederstand und unauffällig.
Der SteuerIgel schaltet vermutlich ab ? zu hoher Strom bei niedriger Stufe ?
oder Defekt des Selben ?
oder das Klimabedienteil? aber warum nur bei kleiner Stufe ?
Danke
mfg.
Manfred
prima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Innenraumgebläse boroka BMW 7er, Modell E32 5 06.02.2012 23:24
E32-Teile: Heizgebläsemotor / Innenraumgebläse berndturbovoss Biete... 0 02.08.2009 19:17
E32-Teile: Heizgebläsemotor / Innenraumgebläse berndturbovoss Biete... 0 02.08.2009 19:14
Innenraum: Preise für Innenraumgebläse/Widerstand Chester BMW 7er, Modell E38 3 02.10.2004 22:11
e32 735iA Klima Innenraumgebläse Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 16 12.05.2003 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
