07.06.2016, 13:13
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Armaturenbrett tauschen, was beachten?
Demnächst steht bei mir ein Tausch des Armaturenbretts an und so möchte ich mal an die Erfahrenen hier, die Frage richten, was man in diesem Zuge gleich mit ersetzen, oder verbessern kann/soll?!
Stellmotoren, dickere Kabel für leistungsstärkere Lautsprecher, Clipse oder Halter die wegbrechen usw.?! Wäre ja schön, wenn man alles parat liegen hat und man das Armaturenbrett gleich wieder verbauen könnte, bevor man vergißt, wie was wo hingehört.
08.06.2016, 22:32
Dann achte einmal darauf, wenn Du die Fangbänder vom Handschuh-, und Revolverfach löst. Die mögen gerne an der oberen Aufhängung abbrechen.
08.06.2016, 23:40
Das wird man erst sagen koennen, wenn alles ab ist, kommt immer eine Ueberraschung. Also erst mal abbauen, dann Liste machen, was alles erneuert werden muss anhand des Zustandes.
10.06.2016, 09:51
Danke für den Hinweis, werde ich mir vorher dann mal genauer ansehen.
Da bin ich ja jetzt kein Fan von  Aber gut, dann werde ich mich wohl mal überraschen lassen müssen und stelle mich darauf ein, das der Umbau doch ein paar Tage in Anspruch nimmt, entsprechend mich auch mit Handy, Stift und Papier bewaffne, um die einzelnen Schritte zu dokumentieren. Anleitung gibt es ja auf einer Seite von euch, weiß jetzt nicht mehr vom wem sie war, aber ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
10.06.2016, 14:19
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
da hab ich gleich mal ne frage so nebenbei.
weiß jemand ob es die Beifahrer Airbag Abdeckung irgendwo gibt oder hat jemand einen? Meiner ist durch die Sonne extrem wellig geworden. Danke
oder eine Teilenummer?
10.06.2016, 21:40
@Migge
02 Abdeckung SCHWARZ 1 51 45 1 964 691 E 107,39
Sonst noch in Silbergrau dunkel und Pergament noch zu haben
https://shop.bmw-classic.de/is-bin/I...wAAAEz8UkEvcX1
