14.06.2016, 05:30
Fahrzeug: E38 (728i M52, Bj. 1996, Schaltgetriebe), Audi 80 B3 (1.6 PP, Bj. 1991)
Lämpchen "Öldruck" und "Batterieladezustand" leuchten nicht
seit zwei Wochen besitze ich einen E38. Nach dem kauf ist mir nicht aufgefallen, dass die obengenannte Lämpchen nicht aufgeleuchtet haben.
Am Wochenende ist mir folgendes aufgefallen:
Beim Zündung Einschalten leuchen die Öldrucklampe (Ölkannesymbol) und Batterieladung (Batteriesymbol) nicht. Genauso leuchtet die Check-Control Lampe nicht.
Woran kann es liegen?
P.S
Fahrzeug: e38 728i, Motor M52 (1 Vanos), Baujahr 1996, Schaltgetriebe.
Danke im Voraus.
Lg
Jewgeni
14.06.2016, 06:39
um was gehts jetzt genau?
Da ist auf jeden Fall was faul.
Entweder technisches Problem oder da hat einer manipuliert um Fehler zu verstecken.
Leuchtet das Airbaglogo vor dem Starten?
Mal detailliert Fehler auslesen oder auslesen lassen von jemand.
Kombi ausbauen und zu Guido vom Forum schicken für eine Prüfung.
Oder gleich zu ihm hinfahren (je nach dem von wo du kommst).
14.06.2016, 06:55
Danke für eine schnelle Antwort.
Die Airbag Lampe leuchtet bei Zündung "EIN" auf und geht nach dem Motorstart aus.
ich würde nur ungern den Fehlerspeicher in einer Werkstatt auslesen lassen, da viele keine Ahnung davon haben und mir nur irgendwas andrehen wollen.
Ich komme aus Ingolstadt. Wo finde ich den Guido?
Lg
Jewgeni
14.06.2016, 07:04
† 05.12.2021
wenn Du aus Ingolstadt kommst und zu den BMW Werkstätten kein Vertrauen hast, dann fahre zu Ray nach Hohenbrunn. Findest Du derzeit laufend in den neuesten Beiträgen oder hier:
Top Werkstatt
Du könntest auch zuerst mal die Lämpchen prüfen, nicht das die durchgebrannt sind.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (14.06.2016 um 11:20 Uhr).
14.06.2016, 07:31
Guido heisst im Forum M8-Enzo.
Schreib ihm mal ne u2u.
Fürs Auslesen empfehle ich Dir, rauszufinden wer hier aus dem Forum in Deiner Nähe ist und das machen kann. Gibt ja massenhaft Kollegen bei Dir.
Edit: Und füll mal Dein Profil anständig aus
14.06.2016, 16:43
Zitat von mahooja
Ja, habe ich gemacht. Bei diesem Test leuchte aber diese drei Lampen nicht auf.
Ich habe schon einige Test bei Youtube geschaut, bei denen leuchten diese auch nicht auf.
14.06.2016, 16:50
Top Werkstatt
Schöne Grüße
Horst
Danke. Ich werde mich erkundigen was dies kosten würde.
Ich habe schon die Tachoeinheit ausgebaut, kriege aber diese nicht auf. Habe Angst, dass ich den Deckel kaputt mache.
14.06.2016, 16:52
Danke. Ich werde ihn gleich anschreiben.
Profil ist ausgefüllt worde Herr Komandant
Kann es vielleicht an einer Sicherung liegen?
Lg
Jewgeni
14.06.2016, 17:07
Stehn Sie bequem! Gut gemacht!
Eher nein, aber prüfen kost ja nix - Auf Durchgang prüfen und nicht bloss angucken ist besser. Wär ja doof wenn es am Ende bloss ne Sicherung war.
Gruss Gasi
