25.04.2004, 18:39
Fahrzeug: BMW730d
Anhängerkupplung anbauen
Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich habe mir eine Anhängerkupplung gekauft und nun will ich sie anbauen. Laut der Beschreibung, die beim Kupplungssatz liegt, soll ein Loch in die Stossstange gesägt werden. Gibt es dafür eine Schablone? Ich kann doch nicht einfach irgendwie ein Loch reinsägen.
Beim Elektrosatz sollen die Kabel zu n?r Rücklichter aufgeschnitten werden und mit billigen Lüsterklemmen die Kabel vom Anhänger dadran geschraubt werden. Und das bei einem so teuren Auto?!
Oder habe ich nur den falschen Lieferanten für die Kupplung gewählt? Bosal Kupplung für 380Euro
Volker
25.04.2004, 18:47
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Hallo, es müßte sich ja um eine abnehmbare Kupplung handeln. Da ird ein Absschnitt aus der Stoßstange herausgesägt und anschließend mit der mitgelieferten Klappe verschlossen. Von innen sind die Umrisslinien für den Ausschnitt bereits ab Werk angezeichnet. Wenn es sich um eine starre Kupplung handelt kann ich dir leider auch nicht helfen.
Nubby
25.04.2004, 18:51
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hi!
Ja, da muss ein Ausschnitt in die Heckschürze, der genau zur normalerweise mitgelieferte Abdeckplatte passt.
Wenn diese nicht mitgeliefert wurde, solltest Du sie bei BMW kaufen, und dann anhand der Maße den Ausschnitt aussägen.
Bei einem Universaleinbausatz musst Du tatsächlich die Leitungen aufkneifen und mit Lüsterklemmen wieder verbinden. Es gibt aber auch fahrzeugspezifischer Einbausätze, da ist alles steckbar.
Also - hin zum Lieferanten und Elektrosatz gegen einen fahrzeugspezifischen tauschen.
Gruss Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken ( siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
28.04.2004, 08:05
Fahrzeug: BMW730d
Vielen Dank für die Info.
Ich habe jetzt die Kabel angelötet, scheint mir besser zu sein als Lüsterklemmen oder Quetschverbinder.
Das Loch in der Stossstange habe ich mit einer Eisensäge ausgesägt, von der ich nur das Sägeblatt verwendet habe. Für die Rundungen habe ich eine Laubsäge verwendet. Das ging überraschend gut. Ich kann sogar die ausgesägte Platte wieder als Abdeckung für das Loch verwenden, so dass ich keine Orginal BMW Abdeckung kaufen muss.
