Alt 03.07.2016, 18:29   #1
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Standard Bremsen erneuern
Hallo, habe Fragen zu den Bremsen,
Habe vor meine Bremsen komplett zu erneuern möchte gerne alles von ATE Scheiben und Beläge. In dem zuge möchte ich auch die Bremsenschutzbleche erneuern was muss den hinten alles rausgebaut werden um die Bleche zu tauschen? Ist es so ohne weiteres zu bewerkstelligen?
Meine Bremssättel möchte ich auch gerne wieder schön silber haben, Da bleibt mir wahrscheinlich nur ausbauen und strahlen das der alte Keim da runter ist sonst sieht die Lackierung ja nicht schön aus. Habe ja Neue Felgen drauf und da kann man so schön die Bremsen durch sehen deswegen der Aufwand.
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 18:39   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Die Schutz/Ankerbleche vorne kannst du nur erneuern wenn die beiden Radnarben sprich Radlager raus sind. Hinten geht so.
Sattel strahlen muss nicht unbedingt sein, bei mir hat sich seit Jahren schon Hammerit im Bereich Bremsen, Motorraum, Fahrwerks/Achsteile bewährt. Vorbereitung hält sich in Grenzen. Auftrag mit Pinsel. Hält super.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 18:43   #3
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / BMW e91 318
Standard Ankerbleche
ohne weiteres ist das nicht mal eben gemacht.
Antrieb , Radlager etc müssen raus.
Genau das muß ich bei mir machen in Kürze , da bei mir schon alles verrostet und abgebrochen ist. Die Halter von den Bremsbelägen sind durch und die sind fixiert an den Blechen.
In ca 2 Wochen kann ich weitere Meldung machen
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 18:46   #4
Der Rächer
@Die Schutz/Ankerbleche vorne kannst du nur erneuern wenn die beiden Radnarben sprich Radlager raus sind. Hinten geht so.
Hinten soll es ohne Radlagerausbau gehen
Alt 03.07.2016, 18:49   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich glaube mich zu entsinnen das das ohne ging. Ist aber schon ewig her als ich da dran war.
Alt 03.07.2016, 18:54   #6
Der Rächer
wäre ja nicht schlecht , wenn es gehen würde , da meine Lager nicht defekt sind. Schauen wir mal , was noch kommt
Alt 03.07.2016, 19:28   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von 740 flo Beitrag anzeigen
Die Schutz/Ankerbleche vorne kannst du nur erneuern wenn die beiden Radnaben sprich Radlager raus sind. Hinten geht so.
Hinten MUSS auch die RadNabe ab, im kontext dann auch Neue Radlager
Bremsen Hinten:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/32/jema...ml#post2438131
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1466419097
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1466419937
gruss
Dateityp: jpg 2016-02-15 13.04.53.jpg (87,1 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2016-02-16 19.30.29.jpg (76,9 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2016-02-16 17.55.29.jpg (57,1 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2016-02-19 16.16.32.jpg (64,2 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2016-02-19 16.16.58.jpg (46,9 KB, 74x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (04.07.2016 um 11:41 Uhr).
Alt 04.07.2016, 05:15   #8
Der Rächer
danke für die Antwort
Saubere Arbeit die du machst
Mein Diff wir bei der Gelegenheit auch gleich neu abgedichtet
Gruß Udo
Alt 15.07.2016, 19:33   #9
Der Rächer
Standard Radlager
haben heute alles getauscht Radlager , Ankerbleche , Diff abgedichtet ,
Handbremskit Alles wieder fit
Radlager muß raus
Geändert von Der Rächer (15.07.2016 um 20:17 Uhr). Grund: Radlager
Bremsen: Bremsen vorne bremsen ungleichmässig! der Sash BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2015 21:03
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 17:16
Bremsen: Bremsen hinten erneuern. Was benötige ich? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 16 08.08.2012 21:28
Bremsen beim E38 750i erneuern ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 20 23.03.2012 15:04
Frage zu Bremsen erneuern, Bremsflüssigkeit tauschen/entlüften nonickatall BMW 7er, Modell E32 72 08.07.2010 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
