Alt 14.07.2016, 23:51   #1
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Standard Differential Ablassschraube Einfüllschraube mit O-Ring und Dichtring?
Mal ne blöde Frage:
Die Verschlussschrauben (Ablassschraube als auch Einfüllschraube) am Differential / Hinterachsgetriebe bestehen laut Edeka aus:
Verschlusschraube mit O-Ring und
Dichtring
Im TIS finde ich unter der RA (Reparaturanleitung) Ölstand im Hinterachsgetriebe prüfen/ergänzen (RA 0011...)
2 Arten von Öleinfüllschrauben:
A.) Öleinfüllschraube mit Dichtring: Dichtring (also nur den Alu-Dichtring) ersetzen
B.) Öleinfüllschraube mit O-Ring: Öleinfüllschraube (die komplette Schraube mit dem O-Ring) ersetzen
Warum also gibts im Edeka die Verschlusschraube mit O-Ring UND den Dichtring?
Und ich finde mehrfach Beiträge, dass am Besten Beides gemeinsam ersetzt werden soll.
Wenn O-Ring-Variante, dann brauchts doch den Dichtring nicht mehr?
Nr. 5 + 6:
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2016, 07:46   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bisher hatte ich bei einem Fahrzeug mal die O-Ring Variante, da brauchst Du keinen Alu-Dichtring.
Alt 17.07.2016, 00:52   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Der ETK ist fehlerhat und insbesondere bei Varianten irreführend. Mein Motor braucht demnach 3 Nockenwellensensoren, 1 alten und 2 neue. Selbst wenn man mit Fahrgestellnummer reingeht, sind die Stücklisten falsch.
Bei mir hats nen Aluring. Hab ihn beim Nachsehen durch Kupfer ersetzt, da schon ziemlich angefressen und ich gerade einen rumliegen hatte. Gibt natürlich ein galvanisches Element, das dann theoretisch das Gehäuse anfrißt.
Mit dem Schraubentausch wird eine Finanzierungsmaßnahme sein, 1 Mio x 5 Euro statt 10 Cent lohnt sich halt. Selbst bei Opel durfte man die Ölablaßschraube mit O-Ring wiederverwenden, oder einen neuen O-Ring einzeln reinmachen. Theoretisch ist ein O-Ring dutzendfach wiederverwendbar. Und BMW will sogar die Schraube wegwerfen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Wandler mit Ablassschraube, E32/ R6 dansker BMW 7er, Modell E32 34 05.07.2020 13:15
E38-Teile: Regelventil mit O-Ring Dreams740i Biete... 1 08.08.2013 17:54
Abgasanlage: Dichtring zwischen Kat und VSD sporky BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2008 07:59
Motorraum: 750 Differential Ablassschraube!??? Florian.e BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2005 09:04
Einfüllschraube am Getriebe 5HP30 Rudi123 BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
