12.08.2016, 06:31
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental,Lincoln Mark VIII
Alarmanlage gibt Laut beim Zusperren
Hallo zusammen,
mein 750i läuft nach seiner längeren Standzeit wirklich super und macht mir auch viel Spass. Nur eine Sache nervt : Wenn ich den Wagen zusperre (egal ob mit Funk am Türschloss oder am Kofferraum), gibt die Alarmanlage einen kurzen aber sehr lauten Ton von sich.
Was will er mir damit sagen ?
12.08.2016, 07:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
Er sagt dir damit: Die Tür ist auf bzw. die Tür ist zu
Das ist codiert auf akustische Bestätigung.
Codierung ändern und es ist wieder ruhig
12.08.2016, 07:49
V12 Fanatiker
Das komische ist nur dass er das vor seiner Standzeit nicht gemacht hat und es auch niemand codiert hat ...
Kann es auch eine Fehlermeldung sein dass mit der Zentralverriegelung was nicht stimmt ?
Für ein akustisches Signal dass die Türen verriegelt sind ist es mir auch etwas zu laut und schrill das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen
12.08.2016, 07:56
livin´ on a rig
Fehler auslesen!
Und dann gleich mal schauen, ob das akustische ent/-schärfen doch codiert ist...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
12.08.2016, 10:13
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
vielleicht ist das ein Kommentar der Alarmanlage auf die aktuelle Berichtung zu Sicherheitslücken in den Wechselcodes der Funkfernbedienungen  ?
im Ernst;
interessiert mich aus elektronischer Sicht;
da Du lange Standzeit hattest: wie war die Stabilität der Spannungsversorgung organisiert ?, oder ging die Bordspannung einfach schleichend und unkontrolliert gegen Null (Batterie quasi leer) ?
Ob bei solch schleichendem Unterspannungsprozeß "Bits umkippen" können ?,
falls ja, und falls dies nicht per kontrolliertem Batteriereset rückgängig gemacht werden könnte,
darf man dann auch bleibende EPROM-Datenstandsveränderungen bei anderen (wichtigeren) Steuergeräten nach unklaren Versorgungsunterspannungsproblemen befürchten ?
12.08.2016, 14:19
V12 Fanatiker
Also es war so, dass die Batterie nen schleichenden Tot gestorben ist weil sich das Erhaltungsgerät verabschiedet hat und ich es nicht gemerkt habe. Dann habe ich die Batterie ausgebaut und er stand gute 2 Jahre ohne. Reset habe ich schon mal gemacht hat nichts gebracht
15.08.2016, 11:44
V12 Fanatiker
Mir ist aufgefallen dass auf der rechten Seite auch die ZV nicht funktioniert. Wird das überwacht ? Das könnte ja ein Hinweis der Alarmanlage sein dass nicht alles verriegelt ist ?
Ich muss mich heute mal mit dem Thema Diagnose beschäftigen. Hab zwar Carsoft am laufen aber das ist einfach zu oberflächlich ...
15.08.2016, 11:59
Wenn Du Carsoft hast ist es doch ein einfaches festzustellen ob die Option des Quittungstons beim verriegeln aktiv ist
Mir wäre jedenfalls neu dass die Werks-Alarm piept wenn beim verriegeln was klemmt.
15.08.2016, 12:46
V12 Fanatiker
da bin ich mir sicher dass es 100 pro kein Quittingston ist. Der ist einfach viel zu laut und schrill. Wie wenn eben die Alarmanlage los geht nur eben für nen ganz kurzen Moment
15.08.2016, 13:28
