Alt 29.08.2016, 08:25   #1
Bmw740 4.0 AC
Fahrzeug: 740i 4.0 E38 Bj 7/95 BRC Gasanlage mit 88l Radmuldentank M3 E93 Cabrio und G11 750 ix LCI Bj 8/20
Standard Zündaussetzer am 2 Zylinder
Guten morgen zusammen,
hoffe wiedermal auf Eure Erfahrung.
mein bmw Bj 95, 740i 4.0., 280000km gelaufen, mit BRC Gasanlage läuft unrund. mit einem auslesegerät wurden Zündaussetzer am 2 ten Zylinder festgestellt.
Anfangs lief der Wagen nur auf gasbetrieb im Leerlauf unrund und im Benzinbetrieb lief er rund, nach einer weile schaltet sich die Gasanlage nicht mehr an.
Alle 8 Zündspulen und Kerzen wurden vor ca 13000km profilaktisch getauscht
aktuell alle 8 Benzin Einspritzdüsen
Beim auftreten des Fehlers wurden die Zündspule und Kerze "quergetauscht" , Fehler ist nicht "gewandert"
Motorsteuergerät wurde von Fachfirma Hardwaremäßig durchgemessen( alle Endstufen etc.) / soweit in Ordnung.
Gasdüse des 2 Zylinder getauscht ( kein Erfolg)
Kompression gemessen = OK ( noch keine Langzeitdruckmessung gemacht)
Was könnte ein weitere Fehlerquelle sein?
Wie kann ich den Kabelbaum durchmessen?
würdet Ihr zum Boschdienst (ist auch Motorinstandsetzer) oder BMW Händler damit gehen?
ist es Richtig das , wenn ein Zylinder ( zB nach etlichen Fehlversuchen) abgeschaltet wurde dieser durch einen Reset des Fehlerspeichers erst wieder angeschaltet wird ?
( in meinem Tacho leuchtet keine Warnlampe!)
wer könnte mir sonst im Aachener Raum bei meinem Problem helfen?
Für Infos bin ich sehr dankbar
Axel
Bmw740 4.0 AC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M62 Zündaussetzer Zylinder 1. eMKay1803 BMW 7er, Modell E38 41 04.02.2017 09:24
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 8 wenn kalt bajowa BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2016 12:25
Zündaussetzer 4 und 7 Zylinder Teil II . bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 31 19.08.2014 09:22
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 09:21
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
