Alt 04.09.2016, 17:20   #1
DieterGe
Fahrzeug: 525i
Standard Scheiben/Scheinwerferreinigung
Hallo! Bei meinem BMW E38, 728i,Bj.1996, geht die Scheinwerferreinigung (Sonderausstattung) nicht mehr. Bei Betätigen des Knopfes wird jedoch das Wasser aus dem kleinen Behälter für die Scheibe betätigt. Ist da bei einer "Reparatur" etwas vertauscht worden? Ich brauche die Scheinwerferreinigung jetzt für den TÜV da der 7er die Xenon-Scheinwerfer hat.
DieterGe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2016, 20:57   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
für die Scheinwerferreinung gibt es eine zweite Pumpe! Die ist im rechten Radhaus vorne verbaut!
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2016, 21:00   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie betätigst Du denn die Scheinwerferreinigung ?
Alt 04.09.2016, 21:51   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hoffe, dass es klar ist, wie man die Scheinwerferreinigungsgeschichte "in gang setzt"... ?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.09.2016, 18:29   #5
DieterGe
Fahrzeug: 525i
Standard Antwort
Hallo! Licht an und beim 5. Male wenn der Scheibenreiniger sprüht. Richtig?
Alt 05.09.2016, 18:37   #6
Olitschka
Ja ist richtig
Es sprüht aber schon beim ersten mal und dann wieder beim 5.
Dann ist es komisch das die Pumpe von der Intensivreinigung läuft.
Die andere hört man auch nicht laufen ?
Alt 05.09.2016, 18:40   #7
DieterGe
Fahrzeug: 525i
Nein. Hört man nicht. Soll ich das vordere rechte Rad ausbauen um an den Behälter und die Pumpe zu kommen?
Alt 05.09.2016, 18:48   #8
Olitschka
Ja Rad ab und den Innenkotflügel lösen.
Den kann man dann zur Seite biegen.
Die größere Pumpe ist für die Scheinwerfer.
Alt 05.09.2016, 18:54   #9
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Ja,mußt du ran.
Habe das ganze erst gestern durch. Bei mir ging keine Scheibenreinigung. Intensiv funktionierte aber. Habe die Pumpe aber gehört. Kam nur kein Wasser. Habe einfach die neue Pumpe strommäßig angesteckt, die ging auch. Dann die Düsen gecheckt, gereinigt und eingebaut. Bei offener Motorhaube kam endlich Wasser . Also wieder alles zu und nochmal Test : kein Wasser. Motorhaube wieder auf und genau hingeschaut..... Bei dem Plastikverbinder an dem Übergang zur Motorhaube ein kKnick. Wenn die Haube offen war, kein Problem,aber beim schließen habe ich mir immer den Aschlauch abgeknickt .
Also eigentlich fast alles umsonst getestet und nun eine Ersatzpumpe da.
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: 740i Bremssättel VA + BMW Scheiben + TRW Scheiben Stiefelknecht Biete... 5 12.08.2014 11:09
Scheinwerferreinigung Fimonchen BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2012 21:37
Elektrik: Scheinwerferreinigung harrry BMW 7er, Modell E32 57 22.12.2008 09:48
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 21:59
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
