17.09.2016, 01:25
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
BMW E38 Fahrertür
ich habe folgendes Problem.
Ich habe meine Türpappe abgebaut, um mein Lautsprecher zu tauschen.
Dann wieder alles zusammengebaut, und jetzt bekomme ich die Tür von Außen und von Innen nicht mehr geöffnet.
Gibt es ein Trick, bzw. eine Notentriegelung?
17.09.2016, 12:51
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, wenn nur die türtafeln abgebaut wurden, dann sollte die" tür" , welche auch immer , trotzdem von aussen ganz normal zu öffnen sein.
wenn hinten - wahrscheinlich kindersicherung drin und innen den Seilzug nicht eingehängt.
grüße
hab gerade gesehen "fahrertür" wer lesen kann.... aber trotzdem, bei nur türtafel ab, ist das aussen öffnen trotzdem möglich.
ansonsten - suchen. türtafel ausbau bei geschlossener tür
17.09.2016, 13:36
Die Tür lässt sich schließen mit dem Schlüssel.
Alle 4 Knöpfe gehen hoch und runter.
Ich würde sagen, daß es ein mechanisches Problem ist.
Ich habe bis jetzt versucht die Tür zu öffnen.
Die Tür geht einfach nicht auf.
17.09.2016, 13:59
Fahrzeug: E38 750i (04.95)
Hatte so etwas ähnliches mal bei meinem Seat... Da war die Schlossverriegelung mechanisch blockiert. Passiert gerne wenn zu viel Druck auf dem Schlossträger lastet.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
17.09.2016, 16:26
ADAC konnte auch nicht helfen.
17.09.2016, 23:33
um was gehts jetzt genau?
Mach mal den inneren Hebel ab. Also die schwarze Schale, um jeden Zug vom inneren Seil weg zu nehmen.
Eventuell ist die Hülle des inneren Zugs nicht im Sitz sondern nur halb auf dem Sltz und müsste also ca.1 cm weiter rein.
Effekt: Der innere Zug ist im Ruhezustand halb gezogen.
Folge der äussere kann nicht greifen.
Veruche mit Lampe Spitzzange die Hülle des inneren Zugs entweder in den Sitz zu kriegen oder ganz neben den Sitz zu lösen.
Nachher sollte der äussere wieder greifen.
Vor allem Kopf ned hängen lassen.
Vergiss die ADAC Heinis.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (17.09.2016 um 23:50 Uhr).
18.09.2016, 10:11
Danke Gasi,
Problem ist gelöst.
Ich habe die Äußere Türleiste nach oben abgemacht,
und konnte etwas hinein schauen.
Dann habe ich WD40 hinein gesprüt.
Nach ein paar mal auf und zu an den äußerem Türgriff, ging irgendwann die Tür auf.
War ich erleichtert.
Sofort habe ich die Türpappe abgemacht, um nach der Ursache zu forschen.
Und wie Gasi beschrieben hat, war der Seilzug im Griff nicht vollständig drin.
Anschließend habe ich noch den fanghacken gesäubert und eingesprüt.
Jetz funktioniert es.
