Alt 18.10.2016, 09:50   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard Signal, ambient-pressure Sensor M62 740i
Hallo zusammen,
Nun endlich bin ich im Besitz eines 740i M62B44 (Baujahr: 1999/11), sehr zufrieden. Ich war schon länger auf der Suche nach einem 7er, ich musste aber feststellen dass dies gar nicht so einfach ist. Fotos werde ich noch online stellen, jetzt aber zu meinem Problem:
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehlercode
164 Signal, Ambient Pressure Sensor
Nach dem Kauf haben wir das Fahrzeug ausgelesen und o.g. Fehler erhalten. Auch nach Löschen des Fehlers taucht dieser wieder auf.
Zum ehrlichsein wissen wir nicht wo anfangen zu suchen, vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem gehabt und könnte mir weiterhelfen.
Danke schon mal im Voraus
Zu erwähnen ist , das Fahrzeug stand ca.1 Jahr
Freundliche Grüsse
Geändert von Edmond357 (18.10.2016 um 09:51 Uhr). Grund: Fehler
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2016, 10:16   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also den Drucksensor gibt es 2 mal:
1. Klimaanlage Drucksensor
2. ABS/DSC Druckschalter
Im 2. Fall müsste eigentlich die orangene (DSC) und rote Warnleuchte (ABS) im Kombi erscheinen. Drücke mal die DSC-Taste ob die Leuchte überhaupt funktioniert
Bei meinem stand auch dieser Druckschalter im FS. Eine Reparatur des Steuergerätes brachte schlußendlich Abhilfe. Kostenpunkt waren 229,94€ bei RH Electronics (12.09.16)
Alt 18.10.2016, 10:19   #3
Edmond357
E38 Fan
Hey,
Danke für die ultra schnelle Antwort :-)
Also:
DSC funktioniert, ich kann es ausschalten, einschalten und es leuchtet keine DSC Lampe. Den Fehlereintrag haben wir von der DME-Eletktronik ausgelesen (M62).
Dann wird es eher der Drucksensor der Klimaanlage sein?
Klima funktioniert komischerweise...
Alt 18.10.2016, 10:25   #4
PacificDigital
dann kann es nur noch der Drucksensor IM DME-Steuergerät sein
Siehe hier im Forum: Interner Link) klick
Alt 18.10.2016, 11:17   #5
Edmond357
E38 Fan
Demfall habe ich glück, meiner ist laut bmwvin 09.99 gebaut.
Ich hab beim Freundlichen bereits angerufen, wahrscheinlich nächste Woche mache ich das Software Update und dann sollte ja gut sein?
er meinte nur er empfehlt bei älteren Fzg. keine Software Updates, da dann
die Steuergeräte untereinander anfangen Probleme zu machen.
Naja, machen muss ich es, auch wenn der Motor bis jetzt gut läuft.
Danke Viel vielmals für deine kompetente Hilfe
Alt 24.10.2016, 07:40   #6
Edmond357
E38 Fan
Zur Info:
am 2.11 steht das Fahrzeug bei BMW für den Software Update, werde dann berichten ob der Fehler weg ist oder nicht.
Grüsse
Alt 11.11.2016, 19:58   #7
Edmond357
E38 Fan
Hallo zusammen
Leider keine guten News trotz BMW SW Update habe ich den Drucksensor Gehler immer noch, zwar nicht mehr so häufig.
Spannung ca 3.67V
Was würdet ihr machen? kann man so gefahrlos weiterfahren?
ich konnte keinen negativen Einfluss feststellen.
Was macht dieser Sensor überhaupt genau?
Danke
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Alt 15.11.2016, 07:53   #8
Edmond357
E38 Fan
Weiss einer was dazu?
Grüsse
Motorraum: Oil pressure Beumers BMW 7er, Modell E32 12 29.03.2015 15:41
Motorraum: Differential Pressure Sensor schweizerBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.09.2014 14:53
Kurbelwellen Sensor Schaltgetriebe E38 M62 VR911 Suche... 2 23.04.2013 10:39
Wo sitzt NW-sensor M62 Motor sauser740 BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2010 20:49
E38-Teile: Luftfilterkasten mit Sensor E38 735 M62 BMWe38 Biete... 0 29.08.2010 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
