18.10.2016, 10:10
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Schiebedach Problematik / Hubstellung
Hallo zusammen,
ich habe diverse Threads dazu gesehen, bin aber nicht schlau geworden.
Folgendes Problem besteht an meinem 740i E38 BJ: 99 (Glasdach)
Ich kann das Schiebedach komplett öffnen und schliessen, jedoch nicht mit der Tippfunktion. Sobald ich es kippen will (Hubstellung) geht es kurz rauf und sofort wieder runter.
So wie in den Threads beschrieben, habe ich versucht es neu zu initialisieren, ich bleibe 20 Sekunden drauf , das Schiebedach geht auf, und danach passiert nichts mehr.
Den Schalter habe ich schon ausgetauscht, an dem liegt es nicht.
Was ich noch sagen kann ist, dass meiner Meinung nach das Schiebedach 2-6mm zu tief hängt, kann es sein dass es deswegen nicht gekippt werden kann?
Gerne hätte ich auch die Tippfunktion, die eigentlich beim 7er funktionieren sollte.
Danke im Voraus, Grüsse
23.10.2016, 20:47
E38 Fan
Weiss jemand was dazu?
Danke nochmals im voraus
23.10.2016, 21:22
livin´ on a rig
Vielleicht solltest du erstmal das Dach vernünftig einstellen!
Kann sein, dass es irgendwo harkt und deshalb wieder "zurück" geht....
Die Tipfunktion ist codierbar. Also sollte man mal schauen, ob es in deinem Grundmodul auch "aktiv" ist
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.10.2016, 07:39
E38 Fan
Danke dir, kannst du mir mitteilen wie man das Dach einstellt?
Dachte dies kann elektronisch initialisiert werden.
Die Tippfunktion haben wir vorher geprüft, diese ist aktiv im Grundmodul.
Grüsse
25.10.2016, 08:02
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Im Idealfall sollte die Höhe des Daches vorne Bündig bis 1 mm tiefer und hinten Bündig bis 1mm höher sein.
Das genaue einstellen erfolgt durch lösen der Befestigungsschrauben. Diese nur so weit lockern das sich das Dach gerade so in Position drücken lässt. Das einstellen der Position ist bei 0 Lage zu machen bis die Idealstellung erreicht ist. Dies Erfolgt durch Handarbeit in dem man das Dach in die Richtige Position drückt. Je nach dem wo es hin muss. Auf jedenfall sollte es ringsherum gleich sein und die Höhe wie oben beschrieben.
25.10.2016, 08:08
E38 Fan
Hallo zusammen,
ich habe sehr erfreuliche Nachrichten, mein Schiebedach funktioniert nun wieder!!!!! Ich kann es kippen , mit 1 Tipp auf und zu machen.
Folgendes war das Problem, Initialisieren mit dem Kippen Knopf hat nichts gebracht, was ich tun musste war folgendes (hab ich in den Ami-Forums gelesen):
Die nach-vorne Taste ca. 10 Sek gedrückt halten, danach funktionierte alles, das Dach war zu und ich konnte es problemlos kippen.
Die Frage bleibt wieso das so ist, das Auto ist eine längere Zeit gestanden.
Na Ja, hauptsache funktioniert es
Grüsse und Danke nochmals
