16.11.2016, 15:23
Pro 7
Fahrzeug: E38-740iA Individual (1999)
Automatische Heckklappe bzw Kofferraumlicht spinnt
Seid gegruselt,
die Forumssuche hat mir bei folgendem Problem nicht geholfen.
Meine Automatische Heckklappe fährt ganz normal hoch (Taster an der FB, Schloss an der Heckklappe und Taster im Fahrerfußraum).
Wenn der Kofferraum offen ist,geht aber das Licht im Kofferraum nicht an und die Taste zum Schließen leuchtet nicht und ist ohne Funktion. Schließen des Kofferraums funktioniert über das Schloss und die FB.
Wenn Die Heckklappe nun runter geht,sieht man,dass das Licht im Kofferraum und die "Schließen"-Taste leuchten,kurz bevor die Klappe ins Schloss fällt.
Der Fehlerspeicher sagt nichts darüber. Kann man eventuell das HKM mittels Software (IN*A oder IS*A) resetten?
Was haben alle mit ihren Sternen und Ringen? Der Mensch braucht zwei Nieren zum Leben!
o [[oo] (IIII)(IIII) [oo]]
16.11.2016, 15:37
livin´ on a rig
Die Beleuchtung im Kofferraum wird doch über das GM geregelt...
Vielleicht hat der "S205" mit deinem Problem was zu tun?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.11.2016, 15:48
Pro 7
Naja,sobald die Hekklappe ins Schloss fällt,geht auch die Beleuchtung wieder aus und der Motor vom Softclose zieht die Heckklappe zu.
Also sollte doch der Schalter funktionieren,oder?
16.11.2016, 16:24
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Vielleicht hast du einen Kabelbruch im Gummischlauch der von der Karosse zum Heckdeckel geht?
Bei meinem E38 ging der Kofferaumdeckel auf und nicht zu und der Schalter leuchtete auch nicht,
Kofferraumbeleuchtung funktionierte.
Bewege doch mal ein bisschen den Gummischlauch, vielleicht tut sich was und bist vielleicht dem
Fehler auf der Spur!
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
16.11.2016, 16:34
Pro 7
Kabelbruch schließe ich aus,da das Licht und der Taster immer beim selben Punkt leuchten. Der Taster funktioniert dann auch.
Es ist so als wären Pos1 und Pos2 vom Neugungsgeber vertauscht.
Ich musste meinem dicken mal Starthilfe geben,da ein defekter Navirechner die Batterie leer gezogen hatte. Von da an besteht das Problem.
16.11.2016, 17:30
um was gehts jetzt genau?
Vom Verhalten her deutet es auf einen Massekabel bruch bzw. einen beinahe Bruch hin. Vom GM kommt lediglich das Plus in Form der VA Verbraucherabschaltung.
Der Schliessknopf funktioniert aber auch ohne VA.
Die Masse ist die Gemeinsamkeit zwischen Kofferlicht am Deckel und der Schliesstaste.
Dann müsste - intakte Birne vorausgesetzt - das zweite Licht im Koffer, das was nicht am Deckel sondern unter der Hutablage sitzt trotzdem leuchten wenn es ein klassischer Bruch ist.
Sonst den Massepunkt beim Rüli rechts prüfen.
Stöpsel mal den Stecker an der Schliesstaste aus und miss (wenn der Problemzustand herrscht, ob Du Masse am Stecker hast.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (16.11.2016 um 21:47 Uhr).
16.11.2016, 18:14
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich hatte damals das gleiche Problem und bei mir war es, wie vorher schon beschrieben, ein Kabelbruch im Gummischlauch.
Ich hatte zu damaliger Zeit auch gesucht, aber nichts gefunden, bis ich dann von BMW die Rückfahrkamera verbauen wollte, da hatte ich das Problem gefunden.
16.11.2016, 18:53
Ich denke auch das es ein Kabelbruch ist.
Klappe auf... Kabel geht auseinander.
Klappe geht zu... Kabel kommt an der Knickstelle zusammen
17.11.2016, 10:03
Pro 7
Problem gelöst
Es war tatsächlich ein Kabelbruch im Gummischlauch.
Warum man immer gleich kompliziert denkt und nicht auf die einfachsten Sachen kommt?
Danke an alle
17.11.2016, 10:55
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Heckklappen Problem....
Hallo Liebe User, bin neu hier, und hoffe ich darf mich auch hier als Problem-Kind einklinken.....
Fahre einen e38, 730d, Bj. 03.2000
1.
Mein hydr. Kofferraumdeckel geht per Fernbedienung, per Knopf an der Heckklappe oder vom inneren des Autos normal auf  (zwar sehr laut, hab vorhin schon was gelesen wegen Öl nachfüllen, das werde ich mal versuchen!),
geht aber nicht zu, ist noch nie gegangen seit ich das Auto hab
(seit ca. 4Jahren)
Kofferraum offen: wenn ich am rot leuchtenden Taster im Kofferraumdeckel 1x drücke, startet die Hydraulik und will weiter öffnen, obwohl er offen ist,
bei 2x drücken tut sich nichts, außer das ich mir einbilde, dass ich den Deckel dann per Hand "leichter" zudrücken kann,
Geräusch gibt es jedoch beim händischen Zumachen, oder 2fachen drücken des Tasters absolut gar keines, muss also immer per Hand schließen.
Fehlerspeicher wurde bei Bmw ausgelesen, steht dazu nix drin laut Mechaniker.
2.
Erst dann wenn er zu ist macht er so ein kurzes Geräusch wenn er in dieses Soft-Close oder was ich da gelesen habe fällt/zieht, wobei ich nun schon ab und zu mal dass Problem hatte, dass er sich nicht zu zog, er war zwar versperrt, zog sich aber nicht zu, sodass man mit der Hand den Deckel ein wenig anheben konnte, beim Fahrern leuchtete dann "Heckklappe offen" auf.
Aber denk mal dass ist wohl ein 2tes Problem
