Alt 25.11.2016, 17:30   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard MK1 auf MK4 umgerüstet
Hallo zusammen,
habe mit den Anleitungen hier im Forum bei einem 750i BJ 97 von MK1 auf MK4 umgerüstet, folgendes wurde gemacht:
2004 MK4 Rechner eingebaut, GPS Antenne direkt verbunden
die beiden Adapterkabelsätze bestellt und miteinander verbunden, bis auf einen kleinen Stecker , für den gab es kein Gegenstück, der flache
neues Videomodul eingebaut
Leider leuchtet nur der Display weiss, Power LED beim MK4 leuchtet.
wenn ich das alte VM anhänge, funktioniert es aber natürlich wird die alte Ansicht dargestellt.
Was kann man den dagegen machen?
Selbstest im VM ist OK und es sind keine Fehler erkannt worden.
Grüsse und danke
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2016, 17:36   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Las bitte mal das Bild sehen mit das neue videomodul und das Alte.
gr Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2016, 17:40   #3
Edmond357
E38 Fan
Danke,
das wäre jetzt mit dem neuen VM:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/qkvolb3dla...%2021.jpg?dl=0
vom alten VM habe ich aktuell keins
Alt 25.11.2016, 17:43   #4
appy
Oke Edmond,
machen wir es anders, nicht das VM nützen, der Blauen von VM direct im MK4, und den Violetten auch.
Und dan muss es Functionieren..
gr Appy
Alt 25.11.2016, 17:45   #5
appy
Und wen es dan nicht Funkt ist das MK4 nicht in Ordnung.
gr Appy
Alt 25.11.2016, 17:55   #6
appy
Edmond, andere Frage wofür benötigst du das VM?
Hast du einen DVD player angeschlossen?
Für Fernsehen dan hast du das Neue VM.
gr. Appy
Alt 25.11.2016, 18:30   #7
Edmond357
E38 Fan
ich brauche kein tv und dvd,oops dann habe ich was falsch verstanden
dann werde ich es so testen , ohne VM, dachte dass wird unbedingt gebraucht
Danke vielmals appy
Alt 25.11.2016, 18:49   #8
appy
Nein, das MK4 macht sein eigenes Bild, nur wen du Fernsehen gucken oder dvd Player anschliesst benötigst du das VM.
gr Appy
p.s. Schreib bitte noch ob es jetzt funkt?
und dan noch den 16:9 Monitor?
Alt 25.11.2016, 19:35   #9
Edmond357
E38 Fan
Vielen Dank an Appy
es läuft !!!!!!
dank deinem Test konnte ich feststellen dass das VM funktioniert
weil das weisse Bild auch direkt via MK4 erscheinte.
Danach habe ich die V32 Update Disc eingelegt und gewartet
das Update begann , nach dem Update tut alles :-)))
in dem Falle hat mir der Verkäufer ein Mk4 mit defekter Firmware verkauft
Auf jeden Fall läuft jetz alles, auch das Videmodul, auch wenn ich den Analog Tuner nicht brauchen kann
Grüsse
Alt 06.12.2016, 13:58   #10
Edmond357
E38 Fan
Bevor ich einen neuen Thread auf mache, erfasse ich unser Anliegen hier, da es vom gleichen Fahrzeug stammt.
Seit der Umrüstung auf das MK4 taucht folgendes Phänomen auf, wenn das Licht aus ist leuchtet und funktioniert der Bordmonitor, sobald wir aber auf Abblendlicht stellen, wird das Bild dunkel, wenn ich wieder zurückschalte kommt es wieder ?? Hatte schon jemand so ein ähnliches Problem?
Mk4 bringt ab und zu DVD Lesefehler, kann es sein dass dies einen Defekt hat?
Grüsse
HiFi/Navigation: Von MK2 auf MK4 umgerüstet, GPSModul Netzstecker abklemmen oder drauf lassen ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2011 09:35
Umbau MK1 auf MK4 THOENOW BMW 7er, Modell E38 10 05.07.2011 17:02
Adapter Mk1 auf Mk4? EddyHessen BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2011 21:52
E38-Teile: Adapterkabel MK1 auf MK4 Pace Suche... 1 08.09.2010 22:28
Elektrik: MK1 auf MK4 umrüsten Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2005 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
