Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Welches Pentosin kommt rein?
Ich wollte heute mal schauen wie das Pentosin so aussient und ggf mal an einen Wechsel denken, zum 30sten Geburtstag nächsten Monat. Nun steht auf dem Behälterdeckel ja drauf was rein kommt, nur bei meinem nicht mehr. Wie kann ich rausbekommen ob er 7.1 oder 11s drin hat, er hat keine niveau oder sonstige spielerreien nur die H31 Bremse! Über die SuFu habe ich nichts passendes gefunden.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Bei Baudatum 18.12.1986 war original Pentosin CHF 7.1 drin, Pentosin CHF 11S gab es erst spaeter.
Ist also entweder 7.1 drin, oder schon mal gewechselt worden auf 11S, weil es 7.1 nicht mehr gibt.
Mixen sollte man 7.1 und 11S nicht, steht auf jeder Dose drauf von Pentosin.
Wenn noch 7.1 drin ist, kann man was passendes von Febi Bilstein fuer 7.1 nachschuetten, wenn 11S drin ist, 11S nachkippen oder das Passende von Febi Bilstein, oder halt umoelen von 7.1 auf 11S.
Hier die entsprechenden Mittel von Febi Service / Betriebsmittel - Car-Parts24.com Onlineshop - Spezialist für BMW un
Das mit dem Febi 06162 hab ich gerade in einem alten Beitrag von 2002 beim Peter Becker gelesen #7 , Hier
Nur habe ich noch nichts über die Menge gefunden.
Alles bekommste ja garnicht raus aus dem Lenkgetriebe und dem BKV.
Da musst Du absaugen am Behaelter, fuellen, etwas fahren, wieder absaugen, fuellen etc bis halt alles klar ist. http://www.7-forum.com/forum/24/umst...ml#post1454250
Fuellmengen:
Lenkgetriebe Hydrolenkung
E32 ohne Niveauregulierung 2.4 Liter E34 1.2 Liter
E32 mit Niveauregulierung 3.0 Liter E34 1.8 Liter
Dann ersetz auch sofort noch das Sieb im Pentosinbehaelter, wenn Du den alten hast, Filtereinsatz 32411128167 $14.57 nur passend zu Ölbehälter BELLINO RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
und unten am Lenkgetriebe ist der Wandler Servotronic 3241113477, den rausschrauben (die 2 langen Schrauben von insgesamt 4), davor sitzt ein Metallfilter, dieses auswaschen und wieder einsetzen. Meins war verdreckt, ging nicht mehr genug Pentosin durch. Ist auf keiner Zeichnung zu sehen, aber auf meiner Reparatur-Seite Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
und hier hab ich auch noch ein Bild Torque Converter Photo by shogun_bucket | Photobucket
Wenn Du den Wandler unten rausnimmst, Behaelter bereithalten, den dann kommt die gesamte Pentosinfluessigkeit aus dem Lenkgetriebe und aus den Leitungen zum Pentosinbehaelter, damit haste praktisch das meiste raus aus dem System dann.
Danke Erich, das Sieb werde ich ersetzen..........und das Servotroniclenkgetriebe und die Tandemflügelpumpe kommt eh kpl. raus, da ich es überholen lasse.
Zudem neue Niveaudämpfer, die Bombe und beide Druckspeicher..........demnach dürfte nichts mehr an alter Flüssigkeit vorhanden sein.
BKV und HBZ werden die Tage auch noch in den Staaten neu bestellt.
