29.11.2016, 21:07
Fahrzeug: E38-735i(07.01)
Lima defekt?
Ich war heute Reifen wechseln. Dauer ca. 1 std. Nach dem ich dann das Auto wieder gestartet habe, war die Batterieleuchte im ike an. Bordspannung war auf 11v. Der Kofferraum stand die Zeit vom Wechsel offen. Batterie ist dieses Jahr neu gekommen.
Bin dann ca. 15km nach Hause gefahren, ohne Probleme. Dann gleich zu Hause bei laufendem Motor die Spannung direkt an der Batterie gemessen. 11.3v.
Nach einer Stunde nochmal gestartet und geschaut. Auch wieder 11.3v. Habe jetzt mal das Ladegerät drangehängt. Wie weit komme ich mit einer vollen agm 95ah?
Sollte es der Zufall wirklich so blöd mit mir meinen? Ist es bei so einem spontanen Ausfall die Lichtmaschine, oder eher was anderes?
Fahrzeug ist ein 2001er 735. Sollte Wassergekühlt sein. Werde morgen mal schauen, heute war es zu dunkel.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Micha
30.11.2016, 00:25
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
11,x Volt deuten darauf hin, dass der Generator nicht liefert.
Ich würde damit maximal noch fix zum Teilehandel oder zur nahe gelegenen Werkstatt fahren. Es bestünde sonst die Gefahr, dass der Akku tiefentladen wird, was man vermeiden sollte (von den meist unangenehmen Folgen eines Liegenbleibens mal abgesehen).
30.11.2016, 11:07
Dann muss ich wohl mal wieder Schrauben. Schade, dieses Jahr war so schön wenig zu machen. Aber nach 15 Jahren darf auch mal ne neue Lima rein.
Gruß Micha
30.11.2016, 19:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
eine defekte LMA kann auch böse enden
laß sie überprüfen / oder selbst testen.
s. Wie lange läuft er ohne LMA?
Gruß Jürgen
wollte noch ein Foto anhängen (meiner auf nem Abschleppwagen). Hat nicht geklappt.
Geändert von JB740 (30.11.2016 um 19:15 Uhr).
30.11.2016, 19:17
the Senior :-)
Gruß Jürgen
http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1134938859
02.12.2016, 08:58
Hi, hat auf jeden Fall bis zur Werkstatt gereicht. Nun ist wieder alles gut.
Aber was für ein blöder Zufall.
Gruß Micha
02.12.2016, 17:45
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Hatte das Problem auch, neuer Keilriemen rein, fertig.
