![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.12.2016, 13:27
Fahrzeug: e32 3L V8
Umbau auf e36 Airbaglenkrad II
weil das jetzige Orginal Lenkrad ziemlich abgegriffen ist möchte ich nun ein e36 airbaglenkrad II verbauen. Woran ich noch zögere und mir unsicher bin sind die lötarbeiten an den airbagsteckern e36 lenkrad an e32. Der airbagstecker am e36 Lenkrad hat die Farben rot und weis, die am e32 jedoch blau und braun. Kann mir jemand hierbei weiterhelfen
04.12.2016, 14:40
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also das geht alles mit Umbauarbeiten. Aber gerade beim AIRBAG würde ich die Finger davon lassen. Löten an Sicherheitsrelevanten Teilen ist so eine Sache für sich. Dir wird keiner im Forum sagen, wie der Airbag beschaltet ist. Da musst du die Suche bemühen in den Tiefen des WWW.
Wenn etwas passiert ist das Gerangel groß und nicht zu vergessen, ist, dass dein Auto nach dem Umbau keine ABE mehr hat und auch die Versicherung im Falle eine Unglücks für den Schaden nicht mehr aufkommt.
Ich wollte auch mal Úmbauen, aber habe es dann sein lassen.
Schönen Sonntag noch.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
04.12.2016, 15:18
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hmmm, aber dieses Lenkrad hat doch keine Freigabe für den E32?
Für den E32 gibt's nur Serie und das Dreispeichen vom E31... oder?
04.12.2016, 15:33
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Doch es geht,
ABER NUR MIT DEM LENKRAD MIT DER NR. : 1162624!!!!
-Gilt aber nur für KFZ mit serienmäßigem Fahrer- SOWIE Beifahrerairbag!
-Dazu gab es dann sogar die Einbauanleitung 01299788357
-natürlich Einbau nur von Fachpersonal
-und mit Vorführung bei einer Prüfstelle
KEIN GEWÄHR FÜR DIESE ANGABEN,
ICH HABE DAS EINER BMW-HERSTELLERBESCHEINIGUNG ENTNOMMEN!!!
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
04.12.2016, 16:02
Chris, ich hab genau dieses 1162624 eingetragen. Der ETK weist es zwar in Verbindung mit Beifahrerbag aus, bei mir ist es aber Solo... und funktioniert einwandfrei. Nein, ich hab ihn noch nicht gezündet...
Im Gutachten steht aber auch nichts vom Beifahrer... keine Ahnung, warum es da so durcheinander geht.
War aber Null Problem bei der Eintragung. Ich habe sogar die Papiere dazu falls nötig.
![](http://www2.pic-upload.de/img/32204053/IMG_0210.jpg)
04.12.2016, 16:21
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo sascha@bmw,
ich denke mal, dass du das vierspeichen Airbag-Lenkrad drin hast.
das sollte der Schleifring sein mit den drei Schrauben hinten.
Denn kannst du doch auf das dreispeichen-Lenkrad übernehemen, da sollte die
löterrei wegfallen.
Hier mal die Lenkradfreigabe für E36/E34/E32/und E31
Freigabe Lenkräder.pdf
Grüße Holger
04.12.2016, 19:01
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von GB41
Ich finde Dein Lenkrad wunderschön im e32.
Ich wollte es damals, aber bekam nur eins vom e31 ohne AB hab ich rasch wieder umgebaut und jetzt eins vom iL mit grauem lederkranz (siehe Thema 'mein weg zum e32)gefällt mir,aber bei Deinem..werd ich echt neugierig wie das zu meiner sportsitzausstattung gepasst hätte ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) ich kann nicht alles haben..
Aber ich dachte da gibt es nur eins mit der Airbag leuchte im Lenkrad. aber deins ist anders.auch der Kranz wirkt dicker. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Jedenfalls hübsch in der sportlichen Limousine!
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
04.12.2016, 20:03
Es gibt mindestens 3 Lenkräder mit genau diesem Design.
Eins ohne Airbag, da ist die Prallplatte einfach ein simples Plastikteil.
Eins mit der Leuchte unten: das ist ein Nachrüstlenkrad, Airbag mit Sensorik im Lenkrad selbst.
Und das obige von mir: Airbag zur Umrüstung für Serienfahrzeug mit dem Vierspeichen Airbaglenkrad.
Ich habe mich durch den ganzen ETK gefressen bis ich das gefunden habe. Und dass es tatsächlich eine Freigabe hat. Es ist sogar noch neu lieferbar, allerdings nicht besonders billig. Ich hab's für die Überholung des 7ers neu gekauft. Ärgerlich ist, daß es den Kleinteilesatz nicht mehr gibt, es sind ein paar sehr spezielle Schrauben zur Montage nötig. Aber wenn man's weiß, geht's noch die Teile besorgen.
Nein, dicker ist es nicht, das täuscht etwas mit dem Bild, aber es liegt wirklich gut in der Hand.
04.12.2016, 20:09
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Sehe Bild (so hat das mein Schrauber damals gelötet, ich kann das leider nicht so sauber... ). Also rot an blau und weiss an braun. Nicht vergessen dass du auch die Halterung für Lenkstockhebel tauschen musst (kostet neu nicht viel, zur not habe ich auch noch eins liegen wenn du nicht zu BMW willst dafür).
