![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.12.2016, 20:19
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
M60 Verlauf Benzinschläuche Motorraum
Hi!
Kann mir mal jemand sagen, wie genau die Kraftstoffschläuche beim M60 verlaufen bzw. durch welche Befestigungen diese Schläuche im Motorraum original laufen sollten.
Es gibt auf der Beifahrerseite an der Entlüftungsmembran Ecke oben einen Halter, auf der Fahrerseite einen weiteren Halter, der zugleich an den Wasserschläuchen angebracht ist (und von dem ich nirgendwo die Teilenummer finden kann).
- Sind das die einzigen Halter oder gibt es weitere?
- Hätte jemand die Teilenummer des Halters an den Wasserrohren?
- Gibt es vielleicht ein Bild, wie die Schläuche hinter der Ansaugbrücke verlaufen?
Bei mir ist das seit dem Motorausbau nicht mehr so wie es original mal war und das möchte ich jetzt ändern.
11.12.2016, 02:04
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Das sind bei mir so 2 Stücken Schlauch, ca. 30 cm, 1x links und 1x rechts. Was für Halter meinst du ? Mein Zerbau liegt schon ne Weile zurück, aber an Halter kann ich mich nicht erinnern.
11.12.2016, 13:56
Der eine ist die Nummer 15 (wird an der KGE befestigt):
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...83&vin=DF28160
von dem anderen fehlt mir wie schon geschrieben die Teilenummer.
11.12.2016, 15:15
Fahrzeug: BMW
Zitat von yreiser
Es gibt nur die Halterung, die ist am Schlauch an der Rail nach ESV Zylinder 8, ist am Block geschraubt.
