Alt 16.01.2017, 17:15   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard 728 geht im Leerlauf aus (auf Gas und Benzin)
neulich stand ich im Stau und lass die Automatik rollen ohne Gas zu geben - und der Motor ging mir mehrmals aus. Da war der Motor bereits warm und lief auf LPG. Als ich auf Benzin geschaltet hab ging der Motor nicht mehr aus.
Wenn ich jedoch den 728er starte (dann laeuft er ja erstmal ein paar km auf Benzin) dann geht er sofort aus wenn ich nicht gleich Gas gebe. Auch wenn ich langsam ausparke geht der Motor ab und zu aus - unabhaengig davon ob er schon auf Gas umgeschalten hat oder noch auf Benzin laeuft.
Das Problem ist natuerlich auch dass der Motor nicht immer ausgeht wenn man kein Gas gibt sondern eben nur manchmal. Beim fahren selbst ist es auch noch nie passiert, immer nur im Stand bzw. bei Schritttempo beim parken oder im Stau.
Zuendkerzen hab ich vor einem halben Jahr getauscht, alle Zuendspulen auch.
Koennte es am Leerlaufregler liegen? Tippt ihr eher auf ein mechanisches oder elektronisches Problem?
Was kann es noch sein?
Danke!
Stefan
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 17:26   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Schon Fehlerspeicher ausgelesen od. auslesen lassen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 17:30   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das gleiche Problem hab ich bei einem m54b22 ,auch mit LPG . Daran liegt es nicht, hab so ziemlich alles neugemacht Dichtungen ,Sensoren und so weiter. Ich denke das die Vanoseinheit ziemlich damit zusammen hängt, gerade das was das Rangieren angeht und das Anfahrmoment, werde demnächst mal die Vanoseinheit überholen. Wenn er Sauber einregelt ist der Leerlaufsteller in Ordnung
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 17:34   #4
Lanterfant
Danke, das klingt vielversprechend - aber auch kompliziert. Waere interessant was bei Dir rauskommt.
Stefan
Alt 16.01.2017, 17:35   #5
Lanterfant
Hab den Speicher noch nicht ausgelesen, mal sehen wann ich dazu komme.
Alt 16.01.2017, 17:39   #6
Stephan69
Bei youtube gibts ein Video dazu, wer eine VDD wechseln kann sollte das auch hinbekommen. Ist kein Hexenwerk. Aber ich berichte obs geholfen hat sobald ich dazu komme. Ach ja , Vanos steht wohl nicht im Fehlerspeicher.
Alt 16.01.2017, 17:50   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist doch auch ein typisches Problem wenn der LMM ne Macke hat.
Alt 16.01.2017, 18:08   #8
Lanterfant
Danke, werd gleich mal googeln wie man den prueft bzw. austauscht.
Stefan
Alt 16.01.2017, 18:12   #9
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ich hatte vor einigen Jahren genau das beschriebene Verhalten (Motor stirbt gelegentlich beim Rangieren oder beim Anhalten ab) am E46 mit M52TUB20. Nach dem Tausch beider Nockenwellensensoren (No-Name für < 20 €) war das Problem weg und ist seitdem auch nie wieder aufgetaucht.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 18:19   #10
Stephan69
Hab ich beide getauscht Markenware, keine Besserung. Ich denke das die Vanoseinheit der Verursacher ist. Das Problem ist auch bei LPG das die Verbrennung weicher ist und im Leerlauf schon eher mal abwürkt als auf Benzin.
Läuft auf Gas einwandfrei, aber nicht auf Benzin Gasmann BMW 7er, Modell E38 68 01.02.2016 17:32
Auto geht aus und nimmt kein Gas sasmetzner BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2012 12:20
Motorraum: Auf Benzin unruhig, auf Gas ganz normal djsedo735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.06.2012 17:59
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin. Donbrillo BMW 7er, Modell E32 15 28.05.2010 19:43
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
