Alt 29.01.2017, 11:06   #1
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Standard Bluetooth Einbau Anleitung für Kassetten Radio (Japanstyle)
Hallo zusammen,
wie sehr viele von euch, habe ich kein Aux-in und auch kein Bluetooth und möchte das gerne nachrüsten. Ich schaue seit Stunden die Links in der Suche durch und komme für mich zu keinem ordentlichen Ergebnis. Ich kenne mich noch nicht so gut aus und weiss nicht genau, was ich in meinem 728 verbaut habe. DSP steht nicht auf der Ausstattungsliste, daher habe ich das wohl nicht.
Ich habe Navi, TV und einen 6er CD-Wechsler. Dachte vielleicht man kann den Wechsler rauswerfen und dort AUX-IN nutzen. Habe aber nur eine Anleitung mit DSP gefunden.
Kennt jemand diesen Umbau hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/3N7_dxX2Rq8
Genau dieses Radio habe ich auch. Es wird nicht am Gerät selbst das Kassetten Kabel angelötet, sondern am Kabelbaum davor. Ist denke ich etwas einfacher oder? Ich habe ein Bluetooth Adapter von Logitech für 3 Geräte (eigentlich für die Nutzung Zuhause). Dieses schliesse ich an 12V an und löte einen Klinkekabel an den Kabelbaum, wie im Youtube Video. Dann einfach Miniklinke in das Logitech BT und über Tape sollte ich ja dann einen Ton bekommen.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 19:03   #2
Roadrunner1302
Fahrzeug: E38-735i (06.00.)
Funktioniert ganz gut, aber in den fall einen Kleinen Verstärker verbauen.
ich habe diesen adapter bei mir verbaut mit einem kleinen Verstärker.
Roadrunner1302 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 07:33   #3
fabu
Danke, das heisst du hast es auch an den Kabel abgegriffen und nicht am Gerät selbst? Welchen Verstärker kannst du hier empfehlen?
Was denkt ihr hiervon? -> externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/ELEGIANT-Bluet...erst%C3%A4rker
Geändert von fabu (01.02.2017 um 08:09 Uhr).
Alt 01.02.2017, 20:55   #4
Roadrunner1302
Ja genau, wollte das gerät nicht öffnen.
Habe allerdings alles im Kofferraum, beim Radiomodul verbaut.
Den hab ich im 7er verbaut.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B00H1O4ZOA/..._0XJKyb9YRZT6A
Den beim bekannten verbaut.
Alt 02.02.2017, 08:50   #5
fabu
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B00SB6SU6Q/...1FXPCHZI&psc=1
Dem werde ich eine Chance geben, liest sich gut. Dann hat man direkt BT ohne ein weiteres Gerät.
Alt 04.02.2017, 18:27   #6
fabu
Im Video verbindet er blau & gelb... ich dachte blau / blau und gelb / gelb ... hat jemand mal die korrekte Belegung?
Kassetten Radio gegen CD Radio vom e38 tauschen. em-motorsport BMW 7er, Modell E38 15 15.02.2024 12:54
Kassetten-Radio mit Navi durch CD/MP3 Radio tauschen Michi730 BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2015 21:41
Anleitung für Radio Business RDS im E38? Fritzchen BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2010 09:09
kabelfarben für radio einbau Nils024 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2007 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
