26.02.2017, 22:46
Fahrzeug: E38 730D bj 99
Emergency break blinker nachrüsten
HI
Möchte auf meinen E38 FL emergency break blinker nachrüsten. Geht das überhaupt? Was brauche ich dafür?
LG , O.
26.02.2017, 23:08
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
stelle mir das am einfachsten vor, wenn man in die Mittelkonsole einen kleinen G-Sensor installiert und diesen an die Warnblinkanlage als Parallelschaltung anbindet, sodass wenn ein bestimmter Beschleunigungsbereich erreicht wird, die Warnblinker angehen. (Wenn du sehr stark beschleunigst, könnten die jedoch auch angehen)
Alternativ könntest du auch an das ABS-Steuergerät gehen, sodass sobald das ABS angeht, die Warnblinkanlage auch angeht. Sollte wenn man weiß, welches Kabel man nehmen muss mit einem einfachen Relais und etwas Kabel auch sehr leicht zu realisieren sein.
NFS
26.02.2017, 23:57
um was gehts jetzt genau?
27.02.2017, 16:02
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Da gibt es aber leider kein (dokumentiertes) Happy-End.
Hat das Gefahrenbremslicht nun jemand erfolgreich verbaut und im Einsatz?
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
27.02.2017, 18:05
Fahrzeug: e38-740i (08.95)
Hi
Vieleicht ist das ja interessant. Kann man die bremslichter vlinken lassen oder die warnblinkanlage
Bestellnummern und Erwerb :: ZIB-Gefahrenbremslicht
27.02.2017, 18:42
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
27.02.2017, 22:13
Exil-Berliner
Funzt also. Hätter er ja mal in den damaligen Thread "melden" können - der Übersichtlichkeit wegen...
02.03.2017, 10:57
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Fliehkraft und G-Sensor machen in meinen Augen wenig Sinn.
Was nutzt das wenn es glatt ist...
Ein System was nur bei gutem Wetter funktioniert ist in meinen Augen Spielerei.
Genauso sinnvoll wie das "Trust Plus" in den Smarts (1999-2004), was im Sommer bei jeder schnell gefahrenen Kurve das Gas wegnahm und im Winter nichts regelte selbst wenn man sich drehte, da Hauptsensor ein G-Sensor war.
Gruß, geithain
05.03.2017, 11:04
durch Zufall gefunden...
05.03.2017, 12:07
Gibt es denn eine Möglichkeit, wo ein verwertbares Signal abzugreifen was sagt "ABS werkelt" ?
