![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.02.2017, 23:23
Fahrzeug: 740d (E38)
Funkschlüssel geht nicht mehr - Warnblinker spinnt
Guten Abend Euch allen,
heute nachmittag ist folgendes passiert:
Als ich zum Auto kam ging die Funkfernsteuerung plötzlich nicht mehr.
Ich habe das Auto mit dem Schlüssel aufgeschlossen. Alle Funktionen sind ok: lange nach links: Fenster etc. gehen auf, lange nach rechts: alles geht wieder zu.
Zündung geht, Motor springt an. Allerdings geht die Warnblinkanlage für exakt 5 Minuten auf Dauerbetrieb und läßt sich nicht abschlalten.
Türverriegelung von innen mit dem Knopf in der Mitte funktioniert.
Mach ich die Tür auf, geht die Warnblinkanlage wieder los. Außerdem jedesmal beim Einschalten der Zündung.
Hab jede Sicherung, die mit Wegfahrsperre und Funkfernbedienung zusammen hängt gezogen und wieder hereingesteckt. Sie sind alle ok. Geändert hat sich dadurch gar nichts.
Weiß jemand, wie ich das Problem lösen könnte?
(E38 740d Automatik, Bj. 10/99)
Michael
Probleme sind Gelegenheiten zu zeigen was man kann.
(Duke Ellington)
01.03.2017, 03:56
um was gehts jetzt genau?
Könnte das der optische Alarm der DWA sein?
01.03.2017, 09:06
Fahrzeug: X6-35D
Ist das Problem bei beiden Schlüsseln?
Sonst Schlüssel aufsägen, Spannung am Akku messen, reparieren.
02.03.2017, 21:14
Optischer Alarm der DWA: ja davon gehe ich aus.
Beide Schlüssel: hab nur einen Schlüssel angelernt, weil ich aus
der Anlernroutine immer herausgeflogen bin 👹
Ich habe hier irgendwo gelesen, daß man den Alarm, wenn er mit dem Funk
eingeschaltet wurde, auch nur mit dem Funk ausgeschaltet werde kann.
Ich habe aber mit dem Schlüssel aufgeschlossen, weil ja der Funk plötzlich
nicht mehr funktionierte.
Gestern morgen, als ich in die Werkstatt fahren wollte, hab ich mit dem
Werkstattschlüssel gestartet. - Warnblinkanlage ging wieder an.
Hab dann ein bischen auf dem vermeintlich defekten Schlüssel herumgedrückt
und plötzlich war sie aus. Der Schlüssel funkt seitdem wieder und das
Problem ist weg.
Bloß fehlt mir die Erklärung dafür, warum der Schlüssel 24 Std. nicht
funktionierte😢
Michael
03.03.2017, 09:34
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
starke Mobilfunksendemasten in Parknähe gewesen ?
03.03.2017, 10:00
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Daran musste ich auch sofort denken.
Beispiele:
1. Parkplatzgelände beim Continental Werk -> Fernbedienung ging nicht, aber kein Alarmblinker
2. Ein etwas älteres Samsung Smartphone meiner Freundin hat immer die Alarmanlage ausgelöst, wenn es im Auto war und das Auto zugesperrt wurde
05.03.2017, 14:44
Mobilfunkmasten: halte ich für unwahrscheinlich, weil der Fehler beim Büro zum ersten Mal auftrat. Und da bin ich ja jeden Tag. Außerdem ging der Funk ja später zu Hause bis zum nächsten Morgen auch nicht und da bin ich auch oft .
Und alte Handys haben wir auch nicht in Betrieb, nur S5 und S7, und die schon länger.
Es bleibt wohl erst mal ein Rätsel, bis wir den Fehlerspeicher wieder auslesen ....
05.03.2017, 15:10
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Meiner blinkt auch abundzu, aber nur an den Blinkleuchten aussen, weder Warnblinkschalter noch die grünen Pfeile im Kombi blinken mit.
Ich sehs dann meisten in Nachbars VW-Bus oder im nächsten Schaufenster dass ich mal wieder mit Warnblinker unterwegs bin.
Ich schliess dann mit der FB einmal zu und wieder auf dann ist alles gut, spricht also für DWA. Fehler ist keiner gespeichert.
