Es gibt für den E38 mit V8 oder V12 alles vom Krümmer bis zum Endpott von SUPERSPRINT.
Zu Ihrer Anfrage:
Hierzu können wir Ihnen folgendes mitteilen.
Die Rohr-Wandstärke dieser Komponenten beträgt immer 1,5mm.
Daraus ergibt sich, dass der Innendurchmesser der Rohre immer dem Außendurchmesser minus 3mm entspricht.
Also z.B. Die Bauteile mit Außendurchmesser70 mm haben einen Innendurchmesser von 67mm,
die Bauteile mit Außendurchmesser 63,5 mm haben einen Innendurchmesser von 60,5mm usw.
-Die Fächer hat am Ausgang je Außendurchmesser 70mm Rohre also 2 x Ø70mm
dann die Kat oder Kat Entfall-Rohre sind Ebenfalls in je Außendurchmesser 70mm Rohre also 2 x Ø70mm gefertigt mit Reduzierung auf 2 x Ø63,5mm am Ausgang
Der angefragte Mittelschalldämpfer Artikel Nr.785223 hat die Rohrführung in Außendurchmesser 2 x 63,5 mm am Ausgang reduziert auf 2 x 60 mm
(also Innendurchmesser2 x 60,5 mm -> 2 x 57 mm)
Die Nachschalldämpfer sind dann in Rohrdurchmesser 2 x Ø60mm (Aussendurchmesser)
gefertigt.
Ja die Anlage ist grundsätzlich im Baukastensystem aufgebaut und kann auch schrittweise erweitert werden.
Hierzu folgende Möglichkeiten:
-Verbau Nachschalldämpfer alleine auf restliche Serienanlage ist möglich
-Verbau Mittelbereich (MSD oder X-pipe) zusammen mit den SUPERSPRINT Nachschalldämpfern auf Serien-Katrohre ist möglich.
Oder
-Kpl SUPERSPRINT Anlage mit Fächerkrümmer + Kat + MSD oder MR und NSD sind verbaubar.
-Alternativ können auch die Fächer alleine zusammen mit dem Verbindungsrohrsatz Artikel Nr.785911
auf die Serienkats verbaut werden.
Alle Komponneten mit den entsprechenden Hinweisen zum Verbu ("in Verbindung mit... zu verbauen") finden Sie auf unserer Website aufgezeigt.
D.h. alle Produkte für den BMW E38 740i V8 ' 94 -> ' 01 finden Sie auf unserer Website aufgelistet wie Sie schon selbst festgestellt haben.
Hier nochmals der Link:
BMW E38 740i V8 ' 94 -> ' 01, BMW, Abgassysteme, Auspuffanlagen
