19.03.2017, 11:42
Fahrzeug: E38-740i Schalter (1995)
740 Schaltgetriebe Überholung
Hallo, kann mir jemand eine gute Adresse für eine Getriebe Überholung des 6 Gang Schaltgetriebes nennen. Seit kurzem springt der Rückwärts und der 1. Gang beim anfahren raus. Prefekt wäre in oder um München.
Besten Dank.
19.03.2017, 14:25
Bevor du ans Getriebe gehst, überprüfe mal die Motor/Getriebe-lager.
Die sind gerne platt, und besonders beim anfahren wackelt der Motor stärker. Da das Schaltgetriebe ein Schaltgestänge (und keinen Seilzug) hat, rupft die Bewegung quasi den Gang raus
Ebenso gibt es einen Überholsatz, der helfen könnte: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=23&bt=23_0221
Der Getriebefuzi wird sich zwar freuen, eine Komplettrevision machen du dürfen, denke aber nicht das es nötig ist.
Adrian
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
