Alt 29.03.2017, 17:48   #1
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard Motorölfilter und die Unterlegscheibe....
Hallo an alle,
habe heute einen Ölfilter (MAN) gekauft. Beim Filter lag der Gummiring dabei und eine Unterlegscheibe aus Messing.
Ich habe den Filter nebst Zubehörteile verbaut.
Doch bei der Unterlegscheibe war ich mir gar nicht sicher. Wohin damit? Hatte gehofft, es wäre selbsterklärend. Konnte auch nirgendwo eine alte U-Scheibe entdecken.
Zu guter Letzt habe ich die U-Scheibe über den langen herausstehenden Zapfen (Ventil?) gestülpt.
Passt dort. Aber ist das richtig?
Wenn jetzt das Ventil einen falschen Abstand hat?
Weiß jemand, wo die U-Scheibe hinkommt?
Gruß Rolf
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 17:59   #2
Das müsste der neue Dichtring für die Ölablassschraube sein ......
Alt 29.03.2017, 18:05   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ja so ist es, für die Ölablasschraube. Macht glaube ich nur noch MANN Filter, bei den anderen am Markt wird der Kupferring gerne weggelassen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 18:22   #4
heinzralf
Danke für die Antworten.
Dann muss ich den Filter wieder ausbauen und die U-Scheibe dort wegnehmen.
So ein Ärger aber auch.
Alt 29.03.2017, 18:31   #5
und die neue Dichtscheibe an der Ölablassschraube anbringen ......
Die kann sachgerecht nur 1mal verwendet werden .....
Alt 29.03.2017, 19:27   #6
heinzralf
Habe gerade die U-Scheibe wieder herausgeholt.
Die Ölablassschraube habe ich gar nicht benutzt, bzw. aufgeschraubt.
Alt 29.03.2017, 20:40   #7
Ich dachte eigentlich, dass man den Ölfilter anläßlich eines Ölwechsel wechselt.
Warum hast DU es dann denn zwischendurch gemacht?
Alt 29.03.2017, 21:25   #8
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Vielleicht Ölwechsel durch Abpumpen?
Oder der Filter hat sich aufgelöst
Manche machen das ja. Ist aber heiß umstritten (bin auch eher ein Gegner davon). Da bleiben noch 0,5-1l Altöl drin und Ablagerungen liegen ja auch eher unten als oben.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 22:49   #9
heinzralf
Ich sauge nur das unten stehende Öl ab. Der Schlauch geht bis tief nach unten. Habe damit keine Probleme.
Es gibt ja auch genügend Berichte darüber, dass ein Ölwechsel überhaupt nicht notwendig ist, sondern nur der Industrie nutzt.
Will aber jetzt damit keine Diskussion über für und wieder anzetteln. Soll jeder glauben oder nicht.
Alt 29.03.2017, 22:51   #10
simi5
Vorsicht, hier gehts gleich los
Ich hole schonmal das Popcorn
Motorraum: Unterlegscheibe der Zylinderkopfschraube aus Zündkerzenschacht herausholen Dynamics E38: Tipps & Tricks 4 14.05.2017 09:13
Motorraum: M60 Unterlegscheibe Kurbelwellensensor 740 flo BMW 7er, Modell E38 9 29.02.2016 21:56
Motorölfilter wechseln Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.07.2015 10:49
Motorraum: Welche Maße hat diese Unterlegscheibe? Dynamics BMW 7er, Modell E38 13 09.08.2012 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
