Alt 06.05.2004, 03:18   #1
rene-103
danke für den tip,werde das gleich mal probieren.
Original geschrieben von Gere
Original geschrieben von rene-103
ja sicher kann man damit leben.mich würde nur mal interessieren wie ich den schalter aus der türverkleidung rausbekomme ?
die Schalter sind nur in die Türverkleidung geclipst.
Du musst oben und unten nur mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig ansetzen, dann kannst du den Schalter heraushebeln!
Schöne Grüße
Gere
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2004, 01:43   #2
rene-103
Standard Beleuchtung Fensterheberschalter hinten !
Moin Moin BMW Gemeinde !
Hätte da mal eine Frage,wie wechsel ich denn die Birne für die Beleuchtung des hinteren Fensterheberschalters ??
Vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen ?
Danke im Vorraus
Gruß Rene
Alt 06.05.2004, 02:01   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED einbauen
Alt 06.05.2004, 02:10   #4
rene-103
Danke für den Link,aber leider kann ich kaum englisch.hast du vielleicht noch einen link in deutsch ?
gruß rene
Alt 06.05.2004, 02:50   #5
Link in Deutsch wuesste ich im Moment nicht.
Druck es Dir aus und lass Dir das wichtigste uebersetzen.
Oder im Elektronikladen machen lassen, die kennen so etwas.
Oder gebraucht kaufen.
Bei BMW gibt es die Einzelteile zur Reparatur dafuer nicht.
Neu ist zu teuer.
Aber man kann auch ohne diese Leuchte leben.
Alt 06.05.2004, 02:53   #6
rene-103
Neu ist zu teuer.
Alt 06.05.2004, 03:10   #7
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Schöne Grüße
Gere
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2004, 09:33   #8
Pimp Daddy
Habe ich letztens bei mir repariert. Einfach rausclipsen, öffnen und eine orangene LED mitsamt Widerstand reinlöten und am besten festkleben, damit sie auch nach oben hin leuchtet.
Die Belegung von + und - findest du hier:
a ist minus, b plus
MFG
Pimp
Alt 05.01.2005, 19:16   #9
hebby
So, habe meine beiden hinteren Beleuchtungen der FH-Schalter ebenfalls repariert. Aufpassen beim Rausclipsen, daß die Metallklammern nicht in die Tür hineinfallen, war mir leider passiert. Am besten mit viel Fingerspitzengefühl mit einenm kleinen Spannungsprüfer von oben her heraushebeln. Ich habe keine LeD genommen, sondern 2 Birnchen für den Modelleisenbahner, 19Volt, 50 mA, weiss, (hatten keine 12 V) sieht aber super aus und ist von der Helligkeit vergleichbar mit den vorderen FH-Beleuchtungen. Kosten 2,00€. Also satte 48,00 Teuronen gespart, 1 Stunde Arbeit! Sieht wieder sehr schön aus. Danke für die anderen Tips, man ist ja sonst aufgeschmissen, ohne diesen Erfahrungsaustausch hier im Forum!
Alt 05.01.2005, 22:04   #10
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Beim Ausclipsen der Schalter am besten ein Tuch o.ä. dazwischenlegen.
Beim V8 mit Facelift-Chromöffnern ist der Kunststoff um die Schalter mit Softlack beschichtet. Beim Ausbau habe ich mir den etwas abgeschabt und musste einen neuen Öffner einbauen!
Als "Werzeug" hat sich bei mir ein flacher Brieföffner mit breiter Auflagefläche bewährt.
Die Birnchen in den hinteren Schaltern brennen immer wieder durch - die vorderen halten ewig (sehr sehr seltsam! ). Ich habe die Schalter schon zum zweiten Mal erneuert. Leds sind eine dauerhaft aber leider nicht originale Lösung. Alternativ kannst Du die Beleuchtung abschalten, indem Du die Kindersicherung betätigst, um die Lebensdauer zu erhöhen!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
