12.05.2017, 20:36
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Heiße Mittelkonsole unter Becherhaltern
bein meinem 740i wird es ordentlich warm unter der Mittelkonsole, ums genau zu sagen, unter den Becherhaltern. Der ganze Ablagebereich darunter wird ordentlich warm. Schokolade darf ich da nicht hinlegen !
Ursprünglich dachte ich, das kommt vom Getriebe. Hatte aber Temperaturfühler und Ölwechsel vorgenommen, aber leider keine Besserung.
Vielleicht kennt einer die Symptome?
Grüße Thomas
13.05.2017, 02:35
warm wird es bei meinem E32 750 da auch, selbst der Schalthebel ist warm/heiss. Sind die Waermeisolierungen etwa abgefallen?
Wärmeisolierung | BMW 7' E38 740i M62 Europa
13.05.2017, 09:52
um was gehts jetzt genau?
Meinst also die Tassenwärm- bzw. Cheesburgerfunktion?
Kenne das nur vom E32, wie Erich sagt,so um den Ganghebel rum.
Beim E38 ist mir das nicht aufgefallen.
Unter der Mulde vorm Holz zweigt der Luftkanal für die Fondmittelkonsole ab.
Wenn hinten lange heisse Luft austritt, wärmt es irgendwann duch die Konsole durch.
Könntest prüfen ob es nicht ganz dicht ist, wo der Kanal gesteckt ist und/oder eine dünne Isolation anbringen zwischen Kanal und Konsole - viel Platz ist da nicht.
13.05.2017, 20:34
Ja genaus darunter! D.h., auch wenn die Heizung auf 16°C, also aus könnte das bei einer Leckage dort raus kommen? Heißt auch, dass die vorhandenen Klappen im Heizung-Luftkanal nicht schließen. Es dürfte doch garnichts in den Innenraum kommen?
13.05.2017, 20:36
@Erich, nee, nach meinem Wissen ist nichts abgefallen!
13.05.2017, 23:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Wenn die Heizung ausgeschalten ist, dann dürfte keine Wärme vom Motor dort ankommen, denn die Heizventile sitzen im Motorraum und dann kommt nix warmes rein...
14.05.2017, 10:59
Moin,
das ist ja das Problem! Es wird eben trotzdem warm. Ich werde die Mittekkonsole Öffnen und nachschauen, was es sein könnte! Vielleicht ist es ja wirklich der Kanal, wie Gasi vermutet! Das würde aber dennoch heißen, das die Klappen nicht schließen! Aber leider heute nicht mehr, ist ja Muttertag😁
14.05.2017, 15:06
Servus minand
Ich muss sagen, Werners Argument mit den Heizventilen ist einleuchtend. Aber ich bin in einem der letzten Sommer wegen gröberem Radioumbau zeitweise ohne Radio rumgefahren und hab nur gekühlt. Aus den Lüftschlitzen kam auch nur kalt, trotzdem ist der Heizkasten vorne in der Mitelkonsole pervers warm geworden.
Fand ich subjektiv recht doof, hab mich aber nich weiter drum geschert, ausser dass ich eine aktive Kühlung für das Chinaradio gebaut habe mit Abzweiger aus der kalten Klimaleitung und leisem Zusatzlüfter...
Wie kann es sein, dass der Kasten heiss wird aber nur kalte Luft aus der Lüftung kommt?
Hatte mal beim E32 , dass die Heizventile nicht mehr geschlossen haben, da konnte man die Heizung nicht mehr abstellen und es kam warme Luft aus den Kanälen... Ist ja eigentlich logisch so.
Gruss Gasi
14.05.2017, 17:36
Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94). F36 420dA Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF). Audi A5 B9 FL Sportback S-Line Bj.23
Das Problem hatte ich bis letzte Woche auch, auch in der Ecke des Radios würde es extrem warm!! Du solltest erst mal checken wo es noch überall warm wird von der Heizung z.B. Beifahrerfußraum ( auch wenn du nur auf 20 Grad stehst).
Bei mir hat ein neues Heizventil Abhilfe geschaffen.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
14.05.2017, 18:01
Ja ja, blöd ist eben nur, dass man schmerzhaft viele Kröten los ist mit diesen Luxusventilen
Seufz
